Jag är en riktig nybörjare på hus och skulle behöva lite tips och råd här. (Jag har gett mig in i en del andra trådar här och var, men drar ändå hela "problematiken" här)
Vi är precis nyinflyttade i ett ett och ett halvplanshus med källare. Huset är gammalt, med ordentligt självdrag om man säger så....
Det verkar vara blandad utdelning när det gäller temostaterna på elementen (en del mycket gamla och andra nyare, frågan är om något element funkar "riktigt").
Nu har jag gjort som tidigare ägare och haft alla ellement på för fullt jämt och reglerat värmen med shunten på pannan (en Albin Villa Combi 720, som vi kör nu på elpatronerna).
Jag får dock ingen jämn värme i huset, utan olika temp i rummen. Det är oftast kallare på övervåningen än på undervåningen (trodde värmen skulle stiga, men det är i och för sig endast tre element uppe och 7 på undervåningen).
Jag tycker också att elementen går upp och ned i värme, trots att shunten står i samma läge och temperaturen i "systemet" är konstant. Betyder det att termostaterna jobbar olika trots att de står på för fullt, eller är det bara vattnet som kyls av och värms ojämt på nåt sätt????
Vad ska vi göra för att få jämnare temp, utan att det kostar skjortan i elförbrukning?
Nu har jag testat att dra ned shunten lite på nätter och på dagen då vi ju ändå inte är hemma. Problemet är ju att det då kan vara ordentligt kallt när man kommer hem så man får dra på ordentligt så slutförbrukningen per dygn verkar bli samma ändå.
Skulle en automatisk shunt vara en dellösning?
Kan man fixa schyssta termostater på gamla element och få det att funka bättre?
Tjänar man så mycket på att dra ned och upp värmen över dygnet, eller är det bättre att hålla jämn nivå?
Vi har naturligtvis funderat på andra lösningar som luft-luft-värmepump, men frågan är hur mycket den gör i besparing, jag antar att man ändå måste köra ut en del värme i elementen, i rum som man inte kommer åt med den?
Det finns ju annars på sikt möjlighet att installera fjärrvärme i huset. Ska man satsa på det spåret direkt, eller?
Ojoj! Många frågor blev det.
Men det handlar ju egentligen om vad som kan göras på kort och lång sikt.
Någon som kan komma med lite tips?
Skulle vara mycket tacksam för hjälp!
Helt klart skulle en auto.shunt va en bra investering för dej, Kan varmt rekomendera en termomatic cbj med innegivare från rinkabyrör för 1985:- :)
Sen kan du strypa in radiatorerna så du får rätt flöde i rummen, Antingen finns det en strypning under termostaten el så på returen kan du strypa/öppna..
Om alla är fullt öppna nu så får du stryp radiatorerna i den rum som är varmast..
Tack!
Ursäkta en kanske idiotisk fråga, men var sitter returen? På varje element eller?
danjo skrev:
Tack!
Returen är röret som går ut i botten på varje radiator (utlopp) o du har ett lock där som du kan öppna o justera, Det kan komma några droppar vatten men det är ingen fara.. ;)
OK! Tack!
Finns det något "rätt" läge på dem?
Eller får man känna sig fram liksom?
danjo skrev:
OK! Tack!
Nja det är en skruv som du får vrida o testa dej fram tills du får rätt temp i alla rum, Oftast när ett hus byggs så grovjusteras bara radiatorerna/golvvärmen in för den maximala prestandan är det ju bara husägaren som är intresserad av..
T
Hur uppför sig din panna när du behöver tillverka varmvatten ?
Slår cirkulationspumpen av eller går shunten ner när det behövs varmvatten.
Det kan vara orsaken till din ojämna värme på radiatorena. Har för mig att det kan ta mellan 1-2 tim beroende på beredarens storlek, så om detta sker får du då en värmesänkning på radiatorena under varmvattentillverkningen, kolla detta inan du investerar i nya grejor. Kolla också att ditt utomhus-termostat sitter i norrläge och på en skuggig plats så att inte sol eller luftutblås från t.ex tvättstuga "lurar" termostatet att det är varmare ute.
Det är alltså ett väldigt gammalt hus och system, så nån termostat existerar inte.
Cirkulationspumpen går jämt och värmen reglerar jag med shunten manuellt. Men när man kollar nere vid pannan så verkar värmen vara jämn i systemet, men elementen kallnar ändå då och då så att säga...
Jag har oxå ett "väldigt gammalt hus och system" utan termostater på elementen, där sitter istället ett mässingsvred med en skala. Jag har fått jämn temperatur i hela huset genom att vrida på vreden tills jag hittat ett läge då elementen är varma hela tiden samt att dom reagerar på shuntning av pannan. När jag fick jämn termperatur i HELA huset installerade jag en automatshunt med innegivare och nu är det jämn temperatur utan att jag behöver ner och shunta i pannrummet.
Kolla att du har rätt tryck i systemet, skruva på vreden och kolla cirk.pumpen så hittar du förhoppningsvis ett bra läge! Har min cirkulationspump på läge 1 (av 3).
OK! Tack!
Vet inte riktigt hur jag påverkar cirkulationspumpen. Finns en på/av-knapp på pannan.
Ska kolla själva pumpen oxå...
