4 620 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Jag tätar fönster som en tok, rätt eller fel?
Precis som mycke_nu skriver, fukt/regn och fönsterdrev är ett elände, och aldrig kan man vara riktigt säker på att mineralull eller vad man nu drevat med, är torrt.
Skum funkar riktigt bra, men använd pistol som gör det betydligt enklare att dosera skummet, samt använd lågexpanderande skum. De som är rädda att man inte kommer att kunna justera fönster efter 15 år, kan använda Danalims skum som är fri från isocyanater och som förblir elastisk. Jag tror att folk tolkar skum som skum.
http://www.danalim.se/produktkatalog/byggeri/fugeskum/byggskum-580/
Produkter som diskuteras: "fönsterdrev"
Fönsterdrev
Material för att täta mellanrummet mellan fönsterkarmen och bågen eller mellan fönsterkarmen och väggen. Detta görs för att förhindra kalluft, fukt och ljud från att tränga in i rummet samt för att förbättra energieffektiviteten i
Jag tätar inte hela huset utan bara på ställen det blåser in där det inte ska det.
Det var inga problem att öppna fönsterna och den biten så det var ju lugnt.
Ventilationen är nog ingen fara, det blir bara andra ställen det blåser in på.
Det är inte helt omöjligt, hittar denna tråden och tänker något i stil medcederbusch skrev:
"Varför i helvete frågar dumpuckot för om han redan har förstört två fönster???"
Då kan jag säga som så, att bättre att kolla i efterhand så jag inte gör de andra "fel" med.
Dock är det nog mer smidighetssynpunk som gäller med isolering.
Skummer var nästan överallt... dock ska jag täta lite i källaren med skum när vädret lättar lite.
isolde skrev:Precis som mycke_nu skriver, fukt/regn och fönsterdrev är ett elände, och aldrig kan man vara riktigt säker på att mineralull eller vad man nu drevat med, är torrt.
[länk]
Hmm Intressant... eftersom jag inte är den som är den, utan kan ge mig ibland... (Inte ofta)
Ok, hur länge har den där funnits på marknaden, och vad kostar den i jämförelse mot andra vanliga?
Om det är så att den är så elastisk och bra så är den såklart ett alternativ.......
Hade ni inte monterat foder samt plåtar? Om det är rätt gjort så ska inte regn tränga in.mycke_nu skrev:Du skall absolut täta förnster och dörrar, det gör en enorm skillnad på energiförbrukningen och temperaturen i huset.
Vårt hus som ligger i utsatt läge är varmt och gott vid vindstilla och -10 C, men iskallt vid +5 och blåst. Jag är ständigt beväpnad med fogskum, lister och tätningsmassa. (Kåken är 101 år gammal och renovering pågår.)
Beträffande drevning så hade vi en rejäl storm för några veckor sedan, vinden piskade regnet på en nybyggd takkupa hela natten. Vattnet trängde in drevningen av Gullfiber, vilken blev sjöblöt, och fortsatte ner på golvet. Det blev att riva ut och skumma i stället. Nu är det tätt.
Det är det lite extremt här, men exemplet är belysande tycker jag.
