3 150 läst ·
8 svar
8 svar
Jag pumpar och pumpar...
På torpet finns en djupborrad brunn, 30 meter.
När vi tog över visade förre ägaren att det fanns ett utlopp från brunnen i form av en slang som tog hand om det vatten som steg över en viss nivå i brunnen. Där strömmade vatten i jämn takt hela tiden, med hjälp av häverteffekten.
Efter någon vecka kan flödet upphöra och då tar man en gammal hederlig handpump och pumpar igång det så att flödet fortsätter. Han visade hur man gjorde och jag såg att det funkade.
Ett bra sätt att alltid ha rinnande vatten på tomten, men jag brydde mig inte så mycket om att det flödade så jag struntade i att pumpa. När jag nu vill ha flödande vatten igen, lyckas jag inte få igång det. Jag pumpar och pumpar. Jag suger med munnen i slangen och känner att det finns ett motstånd som säkert är vattenpelaren. Pumpen verkar OK. Jag pumpar kanske 100-200 gånger utan att lyckas. Behöver jag kanske pumpa ännu mer? Slangen är 16 mm om jag minns rätt. På vilken nivå den finns i brunnen vet jag inte.
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Det kanske är så torrt i sommarsverige att det inte finns något överskott av vatten i brunnen.
Prototypen
Prototypen
Det kan finnas en viss risk att du har rätt eftersom jag testade innan det började regna i somras. Ska testa nu igen när det regnat. Blötare än så här lär det ju inte bli.
Men innan jag hinner testa kanske någon annan har någon annan idé?
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Är det bara en slät slang ner i brunnen utan ventiler och den använder häverteffekten så går det att spola baklänges med rent dricksvatten så att slangen är helt fylld, men det ska vara bra skjuts på vattnet så luften inte har en chans att vara kvar i slangen. Sedan är det bara att stänga kranen och koppla loss "spolslangen" och se om det rinner. Det som finns i slangen kommer att rinna ut, om det slutar efter det så finns inget vatten i brunnen som kan tas ut med hävert.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Japp, men gå nu ut och prova, seså, ut, prova och rapportera.
Prototypen
Prototypen
