3 907 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Jag har redan lutat och lagt ett lager hårdvaxolja neutral. Blev mkt gult
Använde du vitpigmenterat golvlut eller neutralt? Min erfarenhet är att använda sig av vitpigment i både lut och olja/vax, annars blir det gult. När jag köpte lutet så fick jag instruktionen av säljaren i butiken att endast luta en gång men efter då det blev för gult chansade jag och gick på en gång till med lut och sedan vitpigmenterad olja igen och det har funkat bra. Nu var detta i två sovrum som inte utsätts för speciellt mycket slitage.
Nej tyvärr, jag köpte neutral lut utan vitpigment för de sa i affären att det kan blir fläckar av kalk. Lut skulle förhindra gulheten men golvet blev gult direkt efter behandlingen och ändrade aldrig färg. Jag sträck ett lager med hårdvaxolja i hopp om att det gula från lut försvinner. Men gjorde det inte. Tänkte rädda situationen med att stryka ett lager vitpigmenterad olja och sen avsluta med neutral hårdvaxolja. J testade på en bit trä och det såg ok ut. Men grannen sa jag jag måste i så fall slipa allt och göra om från början om j vill lägga lite vit pigment i oljan. Han menar att vitpigmenterad olja måste appliceras direkt på lutat golv. Vad ska j göra? Det är jobbigt att slipa hela golvet. Vet ni om det gula färgen av lut ändrar sig med tiden?
Hej.
jag är i och för sig ganska nöjd med gulheten i mitt golv men jag är ändå lite sugen på att lägga till ett tunt lager olja på golvet (har hittills lagt ett lager neutral olja).
min tanke är att få det en ton ljusare med vit olja.
Hur har det gått för dig? La du på ett till lager?
