2 952 läst ·
22 svar
22 svar
Jag håller på att ta bort gamla vinylplattor
Kan man lämna kvar lite av lim-resterna innan man lägger underlägg och parkettgolvet?
jag har testat att det inte finns någon asbest i något av golvet inklusive limmet.
Varför jag frågar är eftersom det är extremt jobbigt att få bort resten känner jag.
Hyrde en mattstripper som låter extremt högt men inte kommer ned till betongen utan lämnar kvar ganska mycket av mattlimmet och undersidan av den gamla plastmattan.
Tänkte köra provent under parketten
https://www.bauhaus.se/underlag-provent-3mm-3mm-1-0x15m-15m
Så den borde väl hjälpa lite med ojämnheter tänker jag men vad tycker ni. är det någon som har lite expertis?
Känns som att jag annars måste hyra in en golvslip som slipar bort allt för att komma till ett betonggolv som ändå inte är helt hundra procent jämnt.
Har bifogat bild på innan jag tagit bort vinylplattor och plastmattan. och sen hur det ser ut på en del där jag tagit bort allting för hand och en del där jag kört med mattstrippern.
har kört med mattstrippern överallt. det var en handhållen men ganska rejäl maskin. tryckte lite extra med min vikt men man når inte ner till betongen om man inte står stilla på samma plats och trycker så det blir nog att jag tar bort saker efteråt eller bara lägger golvet ovanpå.Bo arnold skrev:
Är lite orolig över att det fortfarande luktar
Luktade det mycket innan du tog bort allt och försvann lukten efter att du tagit bort allt lim?
Någon som har tips på hur man får bort det där svarta limmet?
Ser ut att vara tjärpapp som är kvar, användes förr för att jämna ut betongen för mattläggning. Vill man få bort allt så funkar det det med stripper men det är enormt slitigt och skitigt. Tänker att det borde funka med en betongslip med en stor damsugare till , finns en speciell klinga som är bra till gammalt lim men kommer tyvärr inte ihåg vilken färg den har.
Kör du med stripper så är ett tips att skära remsor i pappen så bladet kommer under
Jag börjar att
Det vart att jag åkte till Cramo som hjälpte till med frågor och utrustning.
Ett tips för framtida människor så är det att justera så att betongslipens krans runtomkring är i höjd med diamantskålen så att inte dammet kommer ut.
Det jag behövde var en betongslip med Diamantslipskål PCD medium med dammsugareJonis.F skrev:
Om det är någon som har tips på hur man löser upp de sista limresterna utan att behöva hyra in en ny betongslip skulle det uppskattas.
