Nu har jag velat om belysningen i blivande tvättstuga i ett år. Projektet har legat på is sedan i våras men nu ska det bli klart.
Köpte lite LED spottar på aliexpress (3w) men fick inte alls vad som beställdes. Fick efter lite tjafs en hög pengar tillbaka så dessa har inte kostat mig många hundringar. Har provat dessa i taket med en driver från Kjell.com men det lyser för lite och inte med ok färg. Vitt i mitten gulare längre ut. Lite för smal spridningsvinkel också. Dessa förpassas till blivande verkstadsutrymme, där kommer dom funka perfekt.
Som alternativ har jag nu istället jämfört 7-9W led från xerolight med klassiska GU10 halogen.
35W halogen kostar 1200 spänn i inköp
7-9W LED kostar ink jolly driver 4500kr i inköp.
Om jag i snitt använder tvättstugan 1h per dag tar det 16 år att tjäna in besparingen med led. Även om LED lamporna förväntas hålla i 70 år i min tvättstuga gissar jag att något brinner av innan dess.
Om en led pajar om ett par år, hur får jag tag i en exakt likadan? Svårt. Jag kan förstås köpa några extra men det känns tokigt.
Istället tänker jag mig att skaffa standardarmaturer och när andan faller på och priset är rätt uppgradera med LED med GU10 sockel. Det känns som en mycket mer framtidssäker lösning.
Hur resonerar ni? Baserat på ovanstående är inte LED från den svenska marknaden ett vettigt alternativ idag.
Jag kör 12v och beställer ett bra gäng billiga 3500K 1W G4-leds från DX.com för typ 12 kr st, sätter dem längs en slinga kablar och använder då vanlig kopplingslist som lampsockel. Kablar till stor del dolda. (...och planen är att grejja nån sorts frostat glas framför varje lampa)
Billiga kinagrejjer går sönder i högre grad än västerlänskt köpta (som antagligen också är kinagrejjer men med högre specifierad kvalitet vid tillverkning) så när någon lampa k*kar ur kan jag bara byta lätt och billigt ur högen jag köpt.
Så resonerar jag i den stund som just nu kallas nu...
Om man räknar på det så är det nog mycket dumt man gör, jag köper saker när det är billigt, går ju inte att jämföra med ett helhetsprojekt.
Men jag tror LED är under utveckling, blir nog både billigare och bättre vad det lider.
Jag köpte billiga led för knappt ett år sedan på Harald Nyborg, under samma tid de suttit uppe hade jag tidigare bytt 2 omgångar halogen. Jag är mycket nöjd med dessa 100 lumen led, kanske kunde de varit lite starkare. Så när H N hade erbjudande nyligen köpte jag på mig lite 300 lumen led, de är så starka att jag drar mig för att använda dem.
Men se det märkliga, antalet dioder är färre, om än dubbelt så stora och placerade på en mindre yta på den senare 300 lumen. Jag har inte testat dem men troligen blir ljusbilden helt annorlunda.
Så jag håller nog med om att , är man inte nöjd med nuvarande, är det nog klokt att vänta och uppgradera i framtiden.
· Östergötland
· 450 inlägg
Jag röstar på vanliga spotar för att sedan uppgradera till led med samma sockel vid ett senare tillfälle isåfall!
Är det helt uteslutet med lysrör? Om inte, dessa bygger bara 46 - 47 mm.
http://weblink.solar.se/sgs/catalog...file=se\/1.Interior_lysror_A4_Kap31_One20.pdf
Eller Proton Naiad (misstänkt lika föregående) http://www.proton.se/sv-SE/Proton-L...ing/IP44/Naiad_1250-1_sv-se.aspx#.UtLtR7R9bWs
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hur många spottar behöver du?
//Patrik
//Patrik
Så här resonerar jag.
Kör alltid på standard socklar, E27, E14, GU10
Köp halogen, eller LED från Philips eller Osram, i princip är alla andra märken och import ju lotteri men vissa gillar ju det.
Dessutom kan ju import vara rent av farligt, som tex. Elsäkerhetsverket noterat vid import av många LED-lysrör och lampor. Och CE märkningen är ju ofta ett skämt i dessa sammanhang.
