Förra hösten byggde jag en bastu på landet. Nu blir det ett växthus mot den ena sidan av bastun. Bygger av gamla fönster som jag var och hämtade i ett hus som skulle rivas.
Började med att gräva ur en massa lera och sten.
Sonen på 5år var överlycklig över grävaren, en sån önskade han sig ;-)
Vi grävde ur ca 70 cm där lecablocken ska stå på det grundaste stället. Marken lutar ca 60 cm på bredden av huset. I mitten av gropen låg en sten på ca 1x2 meter som snällt fick ligga kvar.
Färdigmurat, det blir tre lager och då sticker muren upp ca 10 cm på "högra" sidan.
Jag har även byggt upp en mur under bastun av sten. Samt återfyllt runt storstenen med massor av sten. Roslagen har ett par om någon behöver ;-)
Sen började jag med stomme och fönster. Jag delar på de kopplade fönstren och skruvar fast dem rätt i reglarna.
I fredags skickade jag maken till grustaget och köpa ärtsingel. 800 kg inskottat i växthuset. Givetvis markduk under.
Så här ser ritningarna ut jag skickat in till kommunen
Längar tills helgen då det ska byggas igen!
stice och 5 till
Snyggt! Hur ska du ordna med ventilationen så det inte blir för varmt?
Alla barn borde få köra grävmaskin! :D
Jänkarn på slätten
Tack :-)
Jag ska göra två takluckor har jag tänkt. Och de bortersta överfönstren ska gå att öppna. Plus dubbeldörren jag ska snickra ihop.
Funderar på om det kommer räcka? Jag vet inte hur mycket ventilation som behövs riktigt. Har du någon erfarenhet mexitegel?
Bra jobbat!
Skulle också vilja ha ett litet växthus, här blåser så förbannat :confused:
Men behövs det verkligen bygglov för det där?
oh verkligen drömmen att fått ha ett växthus! Ska bli spännande att följa!
mabe542
KnockOnWood skrev:
Bra jobbat!
Tack, nej en bygganmälan då vi redan har friggebodskvadraten utnyttjad.
Ventilation beror på hur soligt/varmt det blir (läget).
Jag har 2 takluckor om ca 1 x 0,5 m som öppnas automatiskt. Växthuset är ca 11 m2, med 3 m till nock, samt blåtonad korrugerad plast som skuggar lite. Det fungerar mycket bra. Växthuset står i söder med hasselbuskar som skydd åt norr.
Nu har jag iofs alltid hyfsad ventilation eftersom mitt växthus inte är byggt tätt. Det är luftspalter (ca 5 x 80 cm) under varje gaveldörr, samt 2-4 cm glipa mellan tak och långsidor, och likaså mellan tak och nock, och div ytterligare glipor och springor.
Det är alltså viktigt att lika mycket luft kan komma in nertill som ut upptill om det ska vara någon vits.
(Varför växthus byggs täta som gummistövlar förstår jag inte.)
KnockOnWood skrev:
Bra jobbat!
Jag har byggt ett växthus där det blåser ordentligt! Det är ju bara att dimensionera rätt..
Idag har jag börjat med dörren.
Fadai och 3 till
Du har ställt lecastenen direkt på mark och sedan murat om jag förstår det riktigt? Man behöver ingen gjutning under?
Det ligger ca 30cm paddad samkross under också.
Hawkai
Snickarglädjen på plats.
Sen senaste uppdateringen har jag lagt taket, gjort pardörrar och satt dit lite fler fönster.
nubyggervi och 4 till
Nu sitter alla fönster på plats. Lite är målat och nu väntar det kittning och målning av resterande.
Andrk och 6 till
Verkligen superfint gjort! Vi har också en stuga som jag funderar på att sätta växthus emot. Har du möjlighet att visa hur det blev från sidan, liksom hur de hänger ihop?
väldigt fint gjort!
jo, fungerar ventilationen som du hade tänkt också?
