5 279 läst ·
36 svar
5k läst
36 svar
Jag blir galen på denna beslutsångest!
Jag har valt en disklåda med skarpa hörn, 70cm bred. Den integreras i diskbänken. Skivan är 420*72*1,5 cm. 1,5 mm stål på träkärna. Har verkligen ingen aning om det är ett högt pris. Blev inte förvånad dock....Lenasv skrev:
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
Mitt kök är ett arbetskök, inte ett utställningskök. Jag vill ha saker som funkar och gärna med trevliga funktioner. Samtidigt ska det vara snyggt och hållbart. Jag tänkte nog att betong är att jämföra med sten i hållbarhet, men nu vet jag inte...ullberg skrev:
Allt beror ju på hur man behandlar sitt kök. Är man snabb med att torka efter sig när man spillt så funkar betong oxåDclxvi skrev:
Sent from my LT18i using Byggahus
Jag har inte sett att någon tagit den, över allt annat överskuggande, fördelen med rostfritt.
Med en rostfri diskbänk kan man välja att få ett uppvik/kant längs hela långsidan.
(Jo, jag vet, det går att ordna på en stenskiva också mot ett gigantiskt pristillägg)
Då slipper man blöta fötter, vattenskadade golv och ränder längs skåpluckorna när det spills vatten på diskbänken.
Vill man vara riktig trist och jordnära väljer man en rostfri diskbänk med präglat mönster. Då syns inte de första reporna (och minsta kalkfläck) lika tydligt som på en blank, ny plåt...
Helst har man våtrumsstandard i köket och golvbrunn...
Med rostfritt kan man förutom upphöjd kant i framkant även välja att dra upp kanten i bakkant, tex 5 cm. Då slipper man en silikonfog som riskerar att bli lite sunkig av vatten mm med tiden. Mycket praktiskt tycker jag.
Min rostfria diskbänk är den enskilt dyraste prylen i mitt kök men värd vart enda öre
· Västra götalands
· 142 inlägg
Eller så gör man som vi har gjort, har både rostfritt och betongMalinW skrev:Med rostfritt kan man förutom upphöjd kant i framkant även välja att dra upp kanten i bakkant, tex 5 cm. Då slipper man en silikonfog som riskerar att bli lite sunkig av vatten mm med tiden. Mycket praktiskt tycker jag.
Min rostfria diskbänk är den enskilt dyraste prylen i mitt kök men värd vart enda öre![]()
Vi har redan tänkt att blanda, men med en träskiva på bänken på motsatt sida. Vi ville mjuka upp intrycket av köket med ett levande material...fredrik.an skrev:Eller så gör man som vi har gjort, har både rostfritt och betongVi kör en disk bänksdel med två hoar och en avsätllningsyta samt upphöjd bakkant. Sen har vi betong på var sida om det rostfria. Jag tror det finns bilder i vår blogg... Det rostfria är så klart beställd medan betongskivorna har vi gjutit själva...
Vi valde rostfritt med liten kant runt om, och är jättenöjda. Fantastiskt att inte behöva bry sig om det stänker vatten hit och dit och inget rinner ner på skåpsluckorna. Visst, den blir lite repig (funderar på att gå över den med scotch sprite för att snabba på förloppet), men jag kommer välja rostfritt även i framtiden.
Kolla på Stala som kan köpas via Hornbach. Din bänk var förvisso ganska lång,men deras seven-variant behöver inte kosta så mycket (så länge de kan göra en så pass lång). Vi gav ca 4500kr för en som är ca 2,2m med två stora hoar.
Det lät billigt. Är det bänk med träkärna då?flouee skrev:Vi valde rostfritt med liten kant runt om, och är jättenöjda. Fantastiskt att inte behöva bry sig om det stänker vatten hit och dit och inget rinner ner på skåpsluckorna. Visst, den blir lite repig (funderar på att gå över den med scotch sprite för att snabba på förloppet), men jag kommer välja rostfritt även i framtiden.
Stala har en maxlängd på 3 meter på sina bänkar.
De har ett regelverk med en board för dämpning, medan de dyrare tillverkarna brukar lägga en spånskiva under hela bänken. Klarar man sig inom deras maxmått så är de dock riktigt prisvärda.
Priset räknar man fram själv http://www.stala.com/Svenska/Planeringsprogram
Ska du köpa rostfri diskbänk välj då med vattenfast spånskiva under hela bänken. Det blir mkt stabilare och ljuddämpande. Man ska passa sig lite för när det börjar bli billigt det är oftast något man prutat på i tillverkningsledet. Och som sagt tidigare man ska ha sitt nya kök i mååånga år.
Decosteel bänk tog jag till mitt kök, också prisvärt och med vattenfast spånskiva under.
Men det är antagligen längden på din bänk som gör att priset drar iväg så hemskt.
jag valde också runda hörn på hoarna, skarpa kanter är snyggt men opraktiskt för det är svårt att bort skiten som samlas där.
Hör med dom här också:
http://www.lagarostfritt.se/disk.htm
Ja du, hur går det egentligen...
Jo det lutar åt det rostfria. Min sambo jobbar på att vänja sig vid tanken på det. Har begärt offert från agelito och de var något billigare än de första jag begärde ifrån. Ska dock begära ny offert med hål för planmontering av hällen och då måste vi ju välja häll först. Därför är jag nu i vitvaruhelvetet istället.
Känns iallafall som att dagens rostfria skivor inte är att jämföra med de som traditionellt suttit i kök. Har surfat fram många fina köksmiljöbilder för att kunna ta ett beslut. Tycker de är riktigt fina, särskilt om man väljer en tunnare variant. Och kan man få både form och funktion så är det ju toppen!
