Någon här som har monterat Jafos spygatter i badrum och kan bekräfta att jag gör rätt? Monteringsinstruktionerna är inte helt självklara för den inkopplingen jag gör. Jag monterar golvbrunnar i nytt badrum. Jag ska ha en Jafo PDX75 (extra inlopp) i duschen och 2 meter bort en spygatt Jafo PSU32 i bastun kopplad tll PDX75. Pga att PDX75 har extra inlopp monterar jag PDX75 med förhöjningsringen PF37. PDX monteras då under monteringsplatta 2 och överkant på förhöjningsringen hamnar då på 12mm över plattan med den blåa flyt12 ringen. Noterade att även spygatten måste ha en förhöjningsringen PF37 så att spygatten hamnar under monteringsplattan eftersom spygattens utloppsrör inte kommer tillräckligt långt ned annars med den blåa flyt12 ringen. Visst ska det vara så?
Behöver skaffa en PF37 förhöjning till så jag har inte monterat spygatten ännu men det verkar inte bli många mm fall om ens något på 32mm röret mellan brunnarna. Ska det vara så?
