HeJ!
Tenkte dela med mig av min leverans som kom i går av ny X15.
Ursprungligen hade vi beställning på en X11 som skule levereras 15 dec. Fabriken hade problem ,så leverans medio jan var att förventa. Detta var jag jo inte så glad för och vilje ha en kompensation för förseningen. Frugan fick en espresso-maskin från Siemens (ca 7 000,på Media-markt). Hon blev glad,
Det blev mera försening, Ringde fabriken för att bekrefta problemen- dom hade inte startad produktionen enn, problemer .
Beställde slutet på januari acc.tank på 300L iställe för 200L.
Kom överens med IVT att ta X15 för att slippe denna nya försening på obestemd tid.(fick X15 till samma pris). (nettobehov är 11,7 KW vid 20grader ,frugan vill ha 22-23)/ (X11 gir max 11,1Kw).
I går kom leveransen av X15 +VBX samt acc.tank på 200L, acc.tanken på 300L var beställd
sent av mig så jag förventa mig inte den för om 3-4 veckor. 200L´n vilje dom henta upp för retur.
NUuuu vilje vi inte venta längre på vatten,så det blir 200L dom installerar på måndag.
Nu en fråga till nogon: 200l acc.tanken är kanske inte det besta valet , men nu blir det den.
Hur blir denna kombinationen? Yttermantel är 115liter (radiatorvatten 115liter),total 185L.
(Har inget badkar)
Jag har golvvärme bostad på 100kvm +Kulvert till garage på ca 15m med golvärme på 71 kvm samt radiator på bostad 2.vån 100kvm. Rörleggare har satt extra cirkulationspump i garage/gässtuge-delen-ok?
Rörleggaren tyckte dessutom att jag trenger en cirkulationspump till i bostadshuset- klarar inte X15 denna uppgiften????
/FGMS
Inga problem med den kombinationen med 200 liters vvb. Du kommer aldrig sakna vv mer än vid längre strömavbrott :)
Kan behövas 1 cirk.pump i garaget men annars kommer X15 att ordna cirkulationen själv med den interna cirk.pumpen.
Men har han monterat 1 i garaget redan prova att slå av den.
Den är inte monterad i garagen än,sansynligvis så gör vi det ,men skall prova att stänga den om flödet är ok?
Nu har jag ingen spec på den pump du köpt, men fråga är om det inta är läge för 200 liters arbetstank?
om du instalerar en arbetstank så ska den sitta så att allt vatten gåt in i den först, o sen ut i radiatorsystemet. MEN när man växlar över till varmvatten laddning så ska vattnet inte pasera arbetstanken!
Glöm heller inte bort att säga till om att få en "ratt" reglerbar strypning monterat på röret till din varmvattenberedare, så du kan reglera flödet.
angående cirkulationspumpar så tror jag det funkar med så få som möjligt, men en extra till garaget kanske inte är fel?
Hej.Carlman
X15 er en varvtalsstyrd pump. IVT seier att jag inte trenger en arbetstank till en sådan pump. Håppas det stemmer
då låter det kanon !!!
