Vår bergvärmepump ( IVT greenline ht plus C) läcker vatten just runt värmebärarpumpen. Pumpen gör så att jordfelsbrytaren slår ut en stund efter att man startar pumpen.
Så det som händer är att vi 1) vi startar värmepumpen 2) det börjar läcka vatten vid värmebärarpumpen 3) jordfelsbrytaren slår ut och systemet är av.
Hur löser man det?
*partikelfiltren är rengjorda
*Elementen är luftade en gång
*tanken ovanför pumpen står på 0 bar
  • Bergvärmepumpens värmebärarpump med synliga anslutningar, risk för läckage indikerat.
  • Värmesystem med en röd expansionskärl, rörledningar, en pump och en tryckmätare, visar eventuell läckageplats.
  • Värmeinstallation med röda expansionskärl, kopparledningar och en pump som läcker vatten.
  • Bild på en bergvärmepump med synlig vattenläckage vid värmebärarpumpen och en jordfelsbrytare som har löst ut.
Det man gör är väl att lokalisera läckan och kollar om det har något med att jordfelsbrytaren löser ut å sen laga läckan om det har ett samband med att jordfelsbrytare löser ut
B
Ser du exakt vart det läcker? Jag såg en droppe på cirkpumpen, men vet inte om det kommer från skruven på pumpen, eller kopplingen ovan?
Man kan alltid prova att dra en koppling, om den läcker lite.
det läcker just nedanför själva cirkpumpen, alltså vid den stora guldiga muttern som är under(bild 1). Har testa att dra åt den men den sitter ett hårt. Men detta läckage borde väl göra att trycket är på 0 bar?
Där kan då läcka inte vara då som skrivits att det är en droppe på kopplingsboxen om du inte har sölat vatten på den
B
Ja trycket är 0 för att för mycket vatten läckt ut. Fyller du på mer vatten ökar trycket och då kanske det blir lättare att hitta läckan.
Du säger att det läcker runt den nedre mutter, men det är ju vatten på plastkåpan vid pumpen på bild 1, under varvtalsinställningen till pumpen. Det är alltså vatten ovanför din misstänkta läcka. Vatten rinner inte uppåt. Jag tror inte du hittat läckan ännu.
Tack för svaren
Bilden kanske är dålig här. Jag testar med en video. Inget vatten kommer ovanifrån
I vissa lägen kommer det mer vatten, varpå det blir vatten på den svarta kåpan bredvid. Tänker att den kanske löser ut jordfelsbrytaren??
B
Oj, storläcka.
Ja jordfelsbrytaren slår säkert ifrån för att det kommer vatten lite överallt.
Unionsventilen på var sida om pumpen har en avstängningsventil, stäng de.. Lossa den gula muttern med rörtång. Undrar om inte packningen är helt slut. Det måste vara något liknande som orsakar läckan. Stäng av pump först förstås...
Det ska vara en svart gummipackning som tätar mot pumpen.
Ja det läcker rejält.
men det här känns ju nästan som att man behöver en rörmockare? Framförallt om delar är trasiga, som packningar och så
B
Det är ju inte raketforskning att lägga dit en planpackning direkt i ett lågtrycksystem som detta men känner man sig inte rimligt säker på vvs arbeten så är det klart man kan ringa till rörmockaren.
Tar du med dig en trasig packning till en välsorterad vvs firma så får du rätt sort, om det nu är den som läcker.
Tar du ju rörmokare så säg till att du misstänker packningen så kanske han tar med sig rätt del direkt...
T
Det är inte så att det läcker från själva pumphuset ?:thinking:
Passa även på att känna på slangarna i maskinen, är dom mjuka och följsamma så är dom okej.
Är dom hårda/stela så är det dags att få dom bytta ;)
