2 691 läst ·
6 svar
6 svar
IVT reservdelar över disk i Göteborg
· Västra Götaland
· 66 inlägg
Finns det någon butik i Göteborgsområdet där man kan köpa reservdelar till IVT?
Jag behöver en ny utegivare till bergvärmepumpen och vill inte vänta på postorder om det går att undvika.
Vad jag läst på nätet är utegivarna notoriskt haveribenägna och dessutom identiska till en mycket lång rad modeller, så det borde vara något som går att lagerhålla lite varstans. Lyckas inte googla mig fram till något och inget är öppet på såhär på helgen så man kan inte ringa runt.
· Västra Götaland
· 66 inlägg
· Västra Götaland
· 66 inlägg
· Västra Götaland
· 66 inlägg
En liten uppföljning. Beställde utegivare från JS-Energi samt kablage och fiskögon från Elbutik. Alla beställningar bekräftades inom någon timme och levererades nästa dag. Så långt allt väl.
Innan jag monterade den nya givaren, klippte jag den befintliga skarven, där det växlar från inomhus-kabel till utomhus-kabel och mätte med multimetern. Perfekt motstånd baserat på utetemperaturen och motståndstabellen IVT:s handbok! Jahaja - dålig skarv, tänkte jag och satte ihop trådarna igen. Vänligt av föregående ägare att lämna en bra bit extra kabellängd inne i skarvdosan, så man lätt kunde klippa ner sig till en fräscha ändar och sätta ihop igen. Lite irriterande man sprungit iväg och beställt nya delar innan man kontrollmätt bara!
När jag slog på pumpen igen tyckte den dock fortfarande att det var 25 grader ute... Tog isär och mätte en gång till. Jodå, givaren ger rätt motstånd. Kopplade på den nya givaren ute, och mätte även den: perfekt motstånd. Hmm. Slog på pumpen utan några stora förhoppningar, och minsann, nu visar den rätt temperatur!
Har googlat runt lite utan att bli riktigt klok på det. Men min hypotes är att multimetern jobbar med lägre spänning eller ström (ingen aning vad den petar ut), än vad kontrollkortet i pumpen gör, och att multimetern därmed inte kunde detektera genvägen över kretskortet som uppstått. Är inte tillräckligt haj på ellära för att avgöra om det är realistiskt, dock.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Nu kan du ju iaf kolla upp vad för motstånd som sitter i givaren och beställa några från Elfa för nån 10a st..S souterrain skrev:En liten uppföljning. Beställde utegivare från JS-Energi samt kablage och fiskögon från Elbutik. Alla beställningar bekräftades inom någon timme och levererades nästa dag. Så långt allt väl.
