2 187 läst ·
3 svar
3 svar
IVT luft vatten. Ska det bli kallt?
Köpte precis en IVT luft vatten istället för oljepannan som var här.
Tillofrån så blir elementen fesljumna och huset blir kallt. Då snurrar inte kompressorn utanför runt utan den står stilla. Sedan går systemet igång igen och alla element blir varma.
Ringde support och de sa att den frostar av sig själv och lånar värme från huset och då går värmen ner i huset.
Stämmer detta verkligen att temperaturen inomhus ska sjunka flera grader under denna process?
Utomhus är det mellan +5 - -2°
Nej, avfrostningen tar bara ett par minuter och ska inte märkas på innertemperaturen.
När den frostar av går kompressorn, men fläkten står still. Om utedelen är helt tyst en stund så tycker den att det inte behövs någon värme.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
