8 300 läst ·
45 svar
8k läst
45 svar
IVT Greenline HE C9 Rimligt antal starter
Ja, om du ökade flödet på den externa pumpen och det fungerar nu, så har du haft obalans i flödena.J juanxxx skrev:
Man bör justera in det noggrannt så att du får en differens på ca 7-8 grader mellan tillopp och retur i radiatorkretsen.
Om det plaskar och låter så är flödet troligen för högt, eller så har du en massa luft.
När jag ändå är ute och frågar.
Är det någon som vet varför jag inte kan se detta menyval?
6.1 producerad energi finns inte att välja i menyn. Alla menyval mellan 4-6 är borttagna. Finns inte heller om jag går in ininstallatörsläge…
Om börvärdet på Framledning är 38C. När ska pumpen då stanna?
Den verkar starta när framledning är strax under 30. Är det samma diff ca 8 grader uppåt också? Att den stannar när framledning når 38+8?
Pumpen kör fortfarande. 40 minuter har den snurrat och framledning har gått från 29,6 till 40,9. Jämför att det tog 8 minuter för den att gå från 17-49 igår kväll.
Edit: den stannade vid 41,9 efter nästan en timmes körning!
Ny start igen efter 20 minuter. Vid ett mycket högre framledningsvärde ca 35. Tidigare startade den vid strax under 30
Det brukar vara x antal gradminuter innan värmepump stoppar. Så ligger den bara över bärvärdet för framtempen lite, kan det ta lång tid innan den stoppar.
Och samma för start av pumpen. X antal gradminuter under börvärdet triggar en start.
Men jag har inte kikat på ivt styrningen, jag skulle vara lite förvånad om det är absoluta grader som den jobbar med.
Låter som du löst problemet, förmodligen var inte extra pumpen igång, eller hade för litet flöde.
Är alla element lite varma nu? Eller finns det fortfarande kalla element?
Elementen känns varmare. Har luftat två som jag behövt luftat tidigare.B BSOD skrev:Det brukar vara x antal gradminuter innan värmepump stoppar. Så ligger den bara över bärvärdet för framtempen lite, kan det ta lång tid innan den stoppar.
Nu har den kört igen. Det tog 40 minuter och då startade den vid ca 35 och slutade vid 41,8. Med ett börvärde på 37 ungefär.
När vi fick ny pump i våras så rengjorde installatören filtret dagen efter, behövdes redan då och jag rengjorde ganska ofta första månaden. Inte filtret men magneten samlade på sig mycket skräp i början.J juanxxx skrev:
62 starter senaste dygnet men endast 4 starter mellan 14-21 idag efter att cirkulationspumpen ställdes i läge 3/3.
Extrapolerar man de siffrorna så borde antalet starter vara under 20 kl 14 imorgon. Viss skillnad mot de 65 per dygn jag hade tidigare.
Det är varmt hemma nu också
God morgon,
Nu är det 20-20,5 grader i hela huset. Igår vid samma tid hade vi varierande temperatur 17-19,5 grad.
Elförbrukning upp ca 8 kwh mot dagarna innan. Kanske stabiliseras nu när det blivit varmare?
Jag upplever att vi har en hög förbrukning. Legat på ca 43 kwh senaste dagarna. Vilket vi också hade innan pumpbytet. Senaste dygnet alltså 51 kwh.
Min förhoppning var ändå att vi skulle få en något lägre förbrukning med ny pump. Än så länge kan jag inte se sådana effekter. Får väl hoppas att den ger en bättre effekt under vinterns kalla perioder…
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 092 inlägg
Förbrukningen beror ju på uteklimatet, temperatur och vind.
Och sen har du ju viss värme att hämta igen.
Vad var den gamla pumpen för en?
Greenline HE är väl i princip en 20år gammal modell med lite uppgraderingar.
Jämför COP mellan pumparna.
Jo jag vet förutsättningarna. Men allt annat lika tycker jag en ny pump bör vara liiite mer effektiv. Som sagt i vinter kanske man ser större skillnad.13th Marine skrev:
Det var en Autoterm 300. Finns inte mycket info om den. Föregångare till IVT.
Den stora skillnaden jag märker är
1. Den nya är betydligt tystare
2. Den gamla värmde vatten var 45e minut. Även om man inte tappade varmvatten. Den nya har kört VV körning ett par gånger sedan i tisdags.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 092 inlägg
Vänta och se ett par dagar skulle jag säga.J juanxxx skrev:Jo jag vet förutsättningarna. Men allt annat lika tycker jag en ny pump bör vara liiite mer effektiv. Som sagt i vinter kanske man ser större skillnad.
Nu vet jag inte om du kör radiatorer eller golvvärme, men en Greenline HE 9 ligger på 3.2 i COP på ett högtemperatursystem, Autotherm 309 ligger på 2.9.
Jag hade en Greenline HT C9 innan bytet, den är en modell mellan Autotherm och HE och ser i princip identisk ut.
De hade en "bugg" gällande varmvattnet, vår HT gjorde varmvatten en gång i timmen på grund av att de inte frikopplat VVBn tillräckligt hårt från värmesystemet (returen från värmesystemet går i ett T-kors anslutet direkt på VVBn som gör att varmvattnet sugs med ut i värmesystemet).
Detta har de fixat till senare modeller, jag bytte i vår och fick 4h istället för 1h.
Den nya pumpen har lite annan styrlogik så vi klarar oss än så länge med att gör varmvatten en gång på natten (inga duschande tonåringar).
Har kollat lite historiska data och vid en medeltemp på ca 4 grader har vi förbrukat ca 40kWh per dygn. Så oktober förbrukning i år inget konstigt.
Vad har du för pump nu?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 092 inlägg
Det blev en Daikin Altherma Geo3 med kylfunktion.
Hade ingen firma som kunde serva IVT i krokarna, så jag valde en firma som faktiskt svarade i telefon och återkom då blev det att välja mellan Nibe och Daikin.
