P
Hej, installerade en Vent 302 2019 och fläkten byttes efter ca 1 år. Efter detta så har vi haft problem och nu ska allt utom kompressorn bytas ut. Men vid demontering hittade firman mögel i frånluftkanelen. I rören från "husets" ventilation till FLVP så finns det inget men fläkten och kanelen efter har påväxt.
Varken montören eller IVT kan svara på varför och detta har inte inträffat under de första 10 åren men vår IVT490
Några idéer?
Mvh
  • Mögelbelagd frånluftskanal synlig i en närbild som illustrerar beskrivna ventilationsproblem.
Fuktig luft i samband med för lågt luftflöde. Är ventilationen korrekt injusterad?
sir_daniel
P
Det ska den vara, blev justerar vid installation men kanske ska ta hit en firma som mäter flödet i frånluften igen. Men ändå märkligt att det endast är efter FLVP?
Frånluften från huset är varm och har samma fuktighet som rummen. Avluften från värmepumpen är kall och fuktig. Om då luftflödet genom kanalen inte är tillräckligt är röret konstant fuktigt på insidan, med mögel som följd.
P
Ok, många tack för svar :)
Jag har samma sak, jag upptäckte även mögel i kondensorfläkten. Med era svar gissar jag att vi bara lever med det? Möglet bör ju inte leda någonstans där vi människor är, bortsett från där pumpen står.
Fideliox
