B
Vår IVT Air X verkar inte riktigt avfrosta som den ska. Kör jag igång funktionen manuellt börjar det ryska och efter några minuter är frosten borta. Gör jag ingenting är det helt vitt på baksidan av pumpen.
Ni andra som har Air X, Hur fungerar er avfrostningsfunktion? Enligt inställningarna ska avfrostningen gå igång vid 4°.
  • Baksidepanel av IVT Air X värmepump täckt med frost och is mot en betongvägg.
Avfrostning triggas automatiskt när skillnaden mellan förångarens temperatur och lufttemperaturen blir tillräckligt stor. Förmodligen är det något fel på någon av temperaturgivarna. Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Samma skit här. IVT AirX 409 har varit installerad i ett halvår ungefär och direkt det blev kring nollgradigt är det fullt med is på baksidan av pumpen och proppen går för den försöker jobba hårdare för att suga in luft.
Kör bara med tillskott alltså elpatron tills tekniker kommer.
Hade bry som i i helvete med min gaspanna som jag till slut slängde ut för att bli bekymmersfri....men icke.
Skulle valt en NIBE istället!
