2 747 läst ·
10 svar
10 svar
IVT 495
Har problem med vår panna en IVT 495 från 2006. I maj förra året dök ett nytt felmeddelande upp ”pressostat låg”. Hade en servicekille här som fyllde på vätska och pannan har sedan tickat på som vanligt. Förra fredagen kom återigen felmeddelandet ”pressostat låg”. Har idag haft en servicekille här som fyllt på vätska. Efter en liten stund när han hade åkt tittade jag i displayen och då står det ”avfrostning LP”, kompressorn gick sen i cirka två minuter och stannade sedan. Efter ett tag kom åter felmeddelandet ”pressostat låg” tillbaka.
När jag klickar bort felmeddelandet starta kompressen en stund igen och sen blir det samma visa igen. Tycker att det ”gurglar” i pannan när kompressorn går på, känner heller inte igen meddelandet ”avfrostning LP”. Ventiler är rengjorda och cirkulationen till jordvärmeslingan går.
Någon som kan gissa vad som är fel?
Låter som en oseriös tekniker...
Rent spontant låter det som att du har en läcka eller en kass expansionsventil.
Teknikern borde ha tömt och täthetsprovat kylkretsen och inte bara fyllt på med nytt köldmedium
Är kretsen tät så är det troligtvis expansionsventilen eller stopp i t.ex torkfilter.
Det skulle iofs kunna vara Lp-vakten som strular men det är mindre troligt
C Car78blo skrev:
Ska ta honom i örat på måndag! Vi har haft pannan i 15 år och aldrig haft läckage men däremot lite andra fel som vi orsakat själva. Typ, tätt rör för spillvatten=översvämning i kärl och kortslutning av elektronik.T tobbetk skrev:Låter som en oseriös tekniker...
Det skulle iofs kunna vara Lp-vakten som strular men det är mindre troligt![]()
Vart sitter expansionsventilen och Lp-vakten?
Han frågade också hur gammal pannan var, typ kanske dags att byta? Tycker att pannan borde gå några år till! Har tack och lov en tilläggsförsäkring.
Bara för att se om jag har förstått det rätt.
Förra året så fylldes det på med köldmedium och nu har det fyllts på med köldmedium igen ?
Gjordes det något mer än fylla med köldmedium förra året ?
C Car78blo skrev:Ska ta honom i örat på måndag! Vi har haft pannan i 15 år och aldrig haft läckage men däremot lite andra fel som vi orsakat själva. Typ, tätt rör för spillvatten=översvämning i kärl och kortslutning av elektronik.
Nej, bara påfyllning och den har fungerat bra fram tills nu. När inte kompressorn går, går den bara på el då?T tobbetk skrev:
Behöver man fylla på med köldmedium så har men en läcka... , då är det ganska sannolikt att er värmepump har läckt köldmedium sedan förra året
Var det samma tekniker som var hos er förra året så kanske det är dags att hitta någon ny.
Jag tror att den ställer om sig till eldrift vid larm så den bör gå in med elpatron
C Car78blo skrev:
T tobbetk skrev:Behöver man fylla på med köldmedium så har men en läcka... , då är det ganska sannolikt att er värmepump har läckt köldmedium sedan förra året
Ja den går på elpatron.
Jag tror att den ställer om sig till eldrift vid larm så den bör gå in med elpatron![]()
