Det porlander ljudet kommer i vårt fall från markslingan. IVT säger att det beror på luft i vätskan och hävdar att det inte ska porla alls, men trots att de har varit här och luftat en halv dag (tryckt in vätska i slangarna) porlar det ändå. Nivån i expansionskärlet sjunker lite grand hela tiden, drygt fem-sex centimeter sedan september.
Inte vet jag... Men det kommer inte luft ur luftningsnipplarna, och fyller jag på vätska i expansionskärlet så förlorar jag tryck så därför undviker jag det. För framtiden tror jag det är läge att skaffa utrustning för att lufta slingorna då och då.
Jag tror inte att det spelar nån större roll om det porlar, om man inte stör sig på det för mycket förstås.
Hade luften hittat fram till pumpen hade pressostaten löst ut.
Inger
Tråkigt att du har problem med maskineriet! Min 495:a går bra (än så länge i allafall). Jag har sedan 2003-12-04 förbrukat ca 8300 kWh, jag räknar med att landa på en årsförbrukning på 11000 kWh inkl hushållsel. Uppvärmd yta 175 m2
Fredrik,
Det lät ju inte dumt, har du bergvärme inkopplat på din Twin ?
Jag har ca 175 meter jordslinga, borra hade blivit för dyrt då kunde jag lika gärna satsat på en ren bergvärmeanläggning, (har ca 20 meter till berg, dyrt!!)
De beräknade 11000 kWh inkluderar även drift av en AC-anläggning på 7 kW som varit i drift hela sommaren ;D ;D ;D.
En liten fråga till er,
Husleverantören till oss har räknat att vårt hus har ett värmebehov av 12,7kw och tycker då att en IVT 490 med 13,5kw elpatron passar utmärkt till vårt hus.
Huset är på 212kvm och golvvärme på över och undervåningen.
Det låter som det är lite på gränsen, och jag yrkar på att vi skall ha en 495 Twin till husköpet, en pump som är dimensionerad för vår storlek på hus. Till och med IVT säljare rekommenderar mig 495 Twin på hus över 150kvm, så här är det lite olika åsikter.
Har ni några åsikter och tankar ?
Skaffa en Comfortzone istællet och slipp græva ner slang i backen. Wirsbo ræknade på ca: 10 kw tror jag det var, och en værmepump som ger 5 kw + 6kw elpatron kommer att ræcka før oss. Mitt i smællkalla vintern kan du ju sænka flæckten till lægsta værdet.
Mao CE 50 ær vad du skall ha, var faktiskt inne på 495 twin sjælv ett tag. Tur att jag ændrade mig, rækna på vad det kostar att lægga ner slang och så.
Jag citerar mej själv från en gammal tråd...
"Jag pratade både med IVT och NIBE när jag skulle bestämma vårt uppvärmningssystem och jag fick olika svar från samma företag beroende på om det var en säljare som gillade bergvärme eller frånluft.Och då mitt hus tydligen ligger i brytzonen för vad som anses vara ekonomiskt försvarbart att köra bergvärme (ca 200 kvm, enligt IVT och NIBE) var ren bergvärme alldrig ett självklart val.En intressant sak dock; jag fick rekomenderat att ta bergvärme av säljaren av frånluftspumpar på NIBE och jag blev rekomenderad en frånluftspump av bergvärmesäljarem! Inget negativt om NIBE men det gör det inte lättare att välja... "
Mvh
Kalsipper
Kan sedan tillägga att det blev en 495 Twin med 70m borrat hål (ca 62 m aktivt) och jag är mycket nöjd hittils.
Har till och med kunnat köra utan någon elpatron tid sedan i Januari i år (hittils 6300kwh förbr. från 261203 enbart för pumpen).
Sedan är det ju en fråga hur det är med hållbarhet på en 495:a kontra en ren bergvärmepump men det får ju framtiden utvisa...
Mvh
Kalsipper
Abuquir :
Jag kan inte välja bort IVT nu då frånluftssystemet redan är planerat, och jag tror inte det passar med comfortzone. Men däremot mellan 490 och 495 Twin går bra.
Vad ær det før skillnad på frånluftsystemet mellan de olika pumparna? Kan inte tænka mig att det ær någon skillnad.
Själv har jag nu beslutat att inte ta 495 twin, efter alla inlägg och enligt principen, inte bra på något är inte bra alls, tar istället en IVT Greenline HT Plus
längre jordslinga, kan också koppla till en luftväxlare ovanpå, dessutom 65 gradigt vatten, vilket i dessa Legionellatider verkar behövas.
Vad är prisskillnaden på dem (IVT 495 / IVT Greenline HT Plus )?
