Hejsan hej!
Har en ivt 490 som läcker rätt mycket vatten, genom en slang från förångaren. Ca 1l i timmen. Är detta normalt, slangen från uppsamlingskärlet till avloppet blir igenkloggat efter en-två veckor sen börjar de läcka och rinna ut på golvet. Har inte varit så att de läckt ut på golvet förut. Bott i huset i 4 år. Läcker också ur övertrycksventilen på bild två.
Tacksam för svar!
PatrickA
L
Från förångaren , mycket fukt då kring den som kondenserar
Du får öppna upp och kontrollera var vattnet kommer i från , eftersom det är så mycket måste det synas om det är en läcka någonstans
Sen det med att ventilen läcker , VV -sidan ,troligtvis är det någon form av kalk som öppnar lite på den , bara att byta , ska vara 9 bar
Öppnade upp och kollade såg några droppar, vågar man ha igång pumpen när förångaren står öppen?
L
Mycket is där , kolla upp filtret , så förångaren får det den ska . får den för lite luft så blir det en påfrysning , behöver värme för att inte frysa , går fläkten som den ska , kan vara skit på vingarna som gör att den ger mindre
Har du luckan öppen så funkar det inte
Sådär har rensat fläkten, mycket klogg på den, passade även på att byta filtret. Ska man rengöra ventilen också? Inte gjort någonsin misstänker jag. Får se om jag får något resultat. Ska byta ut ventilen imorgon tänkte jag.
L
Rengör allt som du kan
Rengöra säkerhetsventilen för VV går inte , bara byta , den svarta ratten som sitter där ,
avstängning , stäng den öppna en VV - kran , kommer att rinna ut vatten där när den tas bort , är man snabb så , finns inget tryck , men blött blir det , men var beredd på att det kan bli tömning av VVB , se till att det finns avlopp som kan ta hand om det
