En ventil nederst under värmepumpen (IVT490) står och droppar konstant. Det är en ventil som för med sig ”rent” vatten rakt ut i avloppet. Slangarna bredvid förstår jag tar med sig kondensvatten ut, men varför ska den andra ventilen stå och droppa? Det går inte att stänga av den helt. Det går att öppna den och släppa ut mer vatten, men det går inte att helt få stopp på droppandet.
är det något fel på anläggningen?
Kan det vara säkerhetsventilen till varmvattenberedaren? Med lite otur kalkar den igen och får svårt att stänga.
Man tar in kallvatten i varmvattenberedaren. Det vattnet expanderar vid uppvärmningen. Överskottsvolymen måste ut någonstans, ibland går överskottet tillbaka till stadsnätet, har man backventil mot stadsnätet, går överskottsvolymen ut genom säkerhetsventilen.
Men et här är en spekulation, jag vet inte heller hur det ser ut nedtill i din värmepump.
Svarta till höger säkerhetsventil VV, ska droppa lite då och då, mest när många har duschat, i bland börjar dom att läcka ändå och då blir det att byta, lätt och göra själv, köp en ny 9 bar, stäng inkommande vatten öppna vattenkarnar i källaren, gänga bort den och sätt dit en ny klart stäng kranar och sätt på vattnet . På inkommande kommunalt vatten ska det vara en backventil,, sitter normalt i vattenmätaren
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja och tjärolja mättar och skyddar trä på fasader, fönster och takspån. Rå linolja tränger djupt och används för grundning. Kokt linolja torkar fortare. Tjärolja och roslagsmahogny ger en mörk yta på staket, båtar och bryggor.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Inte helt korrekt att ställa frågan här kanske men snubblade på här när jag var ute och snurra på nätet. Jag har ivt 490. Det står avstängning och utgår ifrån att det är där man stänger inkommande vatten. Såg på bilden i flödet. Hur stänger man av. Snurrar man bara den svarta "knappen" där det står avstängning på och vrider till höger tills det tar stopp eller är det sådan funktion att man ska trycka in först och vrida till höger? Ja, hur gör man. Lång text.J jonaserik skrev:
