7 353 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
IVT490 - Trycket ökar till max och läcker
i morse hade det läckt ut vatten från IVT490-pumpen. Det visar sig att trycket gått upp till max, strax över 2.5 bar. Gissar att det är en övertrycksventil (den röda som det står 2.5 bar på) som släpper ut vatten ur systemet, det rinner ned i slangen som går till koppen (just nu ned i en spann då pumpen läcker kontinuerligt).
Släpper jag ut vatten genom att vrida på övertrycksventilen sjunker trycket tillbaka, men stiger snabbt på någon minut igen till 2.5 bar. Har provat att tömma och fylla på vatten någon gång för att motionera ventilerna, samma resultat.
Läste i någon annan tråd att titta på expansionskärlet, petade på ventilen där och det kom ur luft (inget vatten).
Inte helt hemma på området, förslag på orsaker till beteende och vad som kan testas mottages tacksamt!
Tack för snabba svar, testade enligt förslag:
- Provade att dra åt kallvattenventilen (svart vred jämte manometern som det står Avstängn på), trycket ökar på samma sätt med ventilen åtdragen också.
- Har dragit åt påfyllnadsventilen ordentligt, den känns ok utifrån iaf.
Om du stänger av inkommande vatten till huset vid vattenmätaren, fortsätter trycket att öka på samma sätt som tidigare?
Skulle kanske kunna vara fel på backventilen i någon blandare så kallvatten fylls på bakvägen in i varmvattenberedaren?
Stänger jag av vattnet i huset helt slutar trycket öka.
Idén om en defekt blandare är intressant, vi har ett lite äldre badrum och när blandaren där används uppstår det ljud i rörsystemet, så jag har misstänkt att den inte är 100%:ig tidigare. Tyvärr inga kulventiler vid den blandaren så kan inte prova att stänga den specifikt. Kan man felsöka på något annat sätt än att byta ut blandaren?
Är det något mer vid själva värmepumpen som kan testas?
Tack igen för alla svar, grymt forum!
Tack för tipset om hur blandarna testas! Det är dock samma värme i vattnet från alla blandare.
Jag gissar att vi därmed är tillbaka till själva värmepumpen och påfyllnadsventilerna där?
Vad betyder det att trycket ökar fast kallvattenventilen är stängd, är det enda sättet att tillföra vatten?
Jag gjorde följande experiment:
- Kallvattenventil öppen, påfyllnadsventilen stängd = trycket stiger till 2.5 bar på ca 5 min (detta är ju huvudproblemet)
- Kallvattenventil stängd, påfyllnadsventilen stängd = trycket stiger lika som ovan
- Kallvattenventil stängd, påfyllnadsventilen öppen = trycket stiger till 2.5 bar på ca 30 sekunder, dvs snabbare än ovan
Är detta normalt, finns det andra källor till vatten än genom kallvattnet, om det inte kommer bakvägen någonstans?
- Kallvattenventil öppen, påfyllnadsventilen öppen = normal påfyllnad, trycket stiger mycket snabbare än alla alternativ ovan.
Kanske en defekt backventil inte släpper förbi särskilt stort flöde så det märks på varmvattentemperaturen i de andra kranarna men det räcker med väldigt lite för att trycket ska vara högt i en vätska som t.ex. vatten.
Backventilen är ju på kallvattenrören. De ska inte vara förbindna med värmekretsen, förktom när man fyller på systemet. Om en backventil läcker kan man få problem med ojämn temp I olika blandare, men det ska inte bli högt tryck i radiatorkretsen vid en läckande backventil på vv sidan.
Om trycket ökar i värmekretsen så beror det antingen på att varmvattenberedaren läcker internt (rostat sönder), eller att påfyllnadsventilen läcker. Trycket i vattenledningar är högre än trycket i radiatorkretsen, och alltså läcker det in i radiatorkretsen.
Det är ju enklast att utesluta påfyllningsventilen. Inkommande kallvatten borde grena av till påfyllningsventilen av radiatorkretsen och in till vv beredaren. Kan man där lossa på röret till påfyllningsventilen och sätta en propp eller huv istället? Om påfyllningsventilen läcker så kommer det ju läcka ut från ventilen. I sådana fall får man ju byta den eller mecka ihop ngt själv med t.ex. en ballofix.
Lutar åt att testa att byta påfyllningsventilen enligt denna tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-pafyllningsventil.357396/
Tack för tips!
Tack för tips!
Så här gick det med detta ärende:
Vi provade att byta påfyllningsventilen, men detta hade ingen effekt, samma beteende fortsatte. En firma diagnostiserade då, precis som svar ovan också, att det förmodligen är något internt i varmvattenberedaren. Då pumpen var till åren kommen blev hela värmepumpen utbytt. Den nya modellen blev en IVT402, som fanns att få tag i (komponentbrist 2022).
