3 941 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Ivt 490 kompressor och porlande ljud
Har en ivt som kör kompressorn en hel del under sommaren trots 26 grader i huset. Är det normalt? Har sänkt sommardriften till 13 grader.
Dessutom så hör jag ett nytt porlande ljud från vp som jag inte hört tidigare. Någon som vet vad det kan vara?
Hej gemini!
Jag har råkat ut för något likande och då var det dräneringsslangen från förångaren som var igensatt nere i vattenlåset bakom blandningsventilen. Rinner inte vattnet ut blir tråget under förångaren full (som sitter i övre delen) och vattnet rinner ner i fläkten. Det ger ett porlande ljud. Förutom att rensa slangar och vattenlås måste man tömma fläkten på vatten och kolla att den inte fått lagerskador. Fläkten sitter i övre delen man får lossa 4:a skruv i täckplattan med isolering för att komma in i kompressordelen. OBS stäng av huvudströmbrytaren innan man går in i kompressordelen och kontrollera att Värmepumpen är spänningslös.
Hoppas det hjälpte
Hoppas det hjälpte
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· turkiet
· 553 inlägg
Ang kompressorn går mycket,det går att stänga av värmen helt till huset på pumpen.
