Hade en installationsfirma hemma igår för att rådfråga om uppvärmningssystem.
Kåken är på 200 kvm, och isoleringen är god enligt besiktning. alla fönster är 3-glas. Byggnaden är souteräng. Idag sitter en gammal frånluftsvärmepump installerad.
Firman föreslog att helt enkelt byta till en ny frånluftspump, det skulle landa på ca 45 000 kr inklusive moms och arbete. Bergvärme gick helt enkelt inte att försvara rent ekonomiskt tyckte han.
Pumpen han föreslog är IVT 490. När jag läste lite om den på IVT's hemsida står det att den rekommenderas till mindre villor, vad är det?
Är det någon som har erfarenhet av IVT-pumpar, hur är de? Ljudvolym? Kvalitet? Energisparande osv?
:confused::(:confused:
Då blir det 45.000 vart 5.e år. De packar ihop ganska ofta. Satsa på något annat.
Vi har ett nybggt och rätt välisolerat hus på 167 kvadrat. Vi flyttade in i mars i år så vi har inte särskilt stor erfarenhet av pumpen mer än att den tuffar på bra. Den är tyst och fin, står man brevid den susar den, stänger man dörren (som är 1,5 m från pumpen) till klädvården så hörs inget alls.
Vi räknade på installations- och driftskostnader flera gånger innan vi bestämde oss, men i vårt fall fanns det ingen billigare variant. Bergvärme, jordvärme osv. gick inte att tjäna in (IVT-pumpen beräknas förresten hålla 10 år). Kan tillägga att vår rörläggare (som inte var inblandad i köpet och för övrigt menade på att vår IVT-pump kan tuffa på i 30 år) tyckte vi gjorde helt rätt och anser att en pump ska löna sig efter 5-6 år. Har hört från annat håll att man behöver minst 170 kvadrat av äldre typ för att det ska löna sig med bergvärme. Spontant undrar jag om inte IVT 490 är för liten för ditt hus, den brukar som sagt inte rekommenderas till såpass stora hus.
Vi har kört med IVT490 i två år i ett 190m2 nybyggt hus. Resonerade ungefär som Cyphera innan vi bestämde oss plus att vi var inställda på att under vintern stötta rätt flitigt i en kakelugn med egen/gratis ved så elpatronen slipper gå så ofta.
Har hittills fungerat mycket bra så skulle vi göra valet idag, skulle det troligen bli en 490 igen.
Om du inte tänker komplettera med kakelugn eller liknande för att kapa topparna kanske IVT:s 695 Twin kan vara ett bättre alternativ. Ser ut att vara en ny modell av den som tidigare hette IVT495, dvs lite kraftigare kompressor än IVT490 och med möjlighet att koppla in jordvärmeslinga. Kostar förstås en slant extra så gäller att göra lite beräkningar för att se om det lönar sig.
På IVT 695 så måste du ha jordslinga eller borrhål.
Den fungerar inte utan har jag fått till svar.
J
Har själv en IVT 490 och lampan för tillskottsvärme på den lyser aldrig.
Iofs 150 kvm "bara" men huset ligger så långt ut som du kan komma på västkusten med allt vad det betyder av vind osv..
Ligger 24 st likadana hus i området och alla har IVT 490 och det har inte varit några stora problem med den.
Däremot så vet jag att många som valt nya NIBE haft stora problem. Vissa pumpar har t.o.m inte varit färdigmonterade.
