Hej, har precis flyttat in i ett hus med en vp ivt 490 vattenburen golvvärme, men får inte fram någon värme alls 20 i framledning, dock ser jag att ute gt2 står 38,3 är det givaren på utsidan som spökar kanske?
Per Ola Persson
Det är säkerligen utegivaren som det är fel på, eller så sitter den så att solen lyser på den (den ska sitta på norrsidan - kolla detta). I sin standardinställning går den i sommarläge vid 18 gr, så det är därför du inte får värme.
Så kolla utegivaren placering eller byt givaren
lordi
Den sitter på norrsidan, så den får bytas, men kan man köra utan givare på något sätt?
Manuell styrning
Vid behov kan man klara husets uppvärmning manuellt. Gör så här:
1. Slå ifrån huvudbrytaren.
2. Ställ brytaren för manuell styrning i läge Till (nr. 2).
3. Tryck in ratten på shuntventilen (nr. 12) och vrid ratten moturs tills det tar stopp. Temperaturen för manuell styrning är förinställd vid injustering. Har du golvvärmesystem blir varmvattentemperaturen lägre än vid normal drift.
4. Vrid huvudströmbrytaren till läge 1.
OBS! Panelen är släckt i detta läge
Okej, funkar tappvattnet som vanligt då?
Ja det gör det.
