Slangen som kommer längst upp till vänster och går ner i spillkoppen är full av slem / damm etc och behöver rensas.
Någon som vet hur man tar loss den eller rensar på ett smidigt sätt?
Den slutar bakom ett vitt "lock" på framsidan, hur får man bort det? Har provat med torx skruvarna ovanför utan framgång. Se bifogad bild
Upptäckte det genom att det droppade på golvet och isolering på framsidan av pumpen är blöt
Sitter nog fast där för att inte ramla ner och bör inte lossas i topp, har inte lossat någon men går kanske att öppna någon del så det går att komma åt. Detta är bara vad jag läst om på forumet och är en klassiker med skit i den.Är det fullt med vatten upptill och du rensar så kommer det rinna en del skit, så under med en hink
Ta bort isolerskivan (vita locket), lossa skruvarna bakom den, ta loss täckplåten.
Den sitter med en packning som brukar klistra fast lite, så milt våld krävs.
Sen kan du rensa med ett rensband eller liknande. Dragfjäder som elektriker använder, funkar fint.
Är man lat, så kan man ta en våtdammsugare och suga i änden på slangen om man lyfter ur den ur spillkoppen.
Passa på att rengöra alternativt byta luftfiltret.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Tack! Hur får jag loss isolerskivan?L lordi skrev:Ta bort isolerskivan (vita locket), lossa skruvarna bakom den, ta loss täckplåten.
