Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 525 inlägg
B Bo Berglund skrev:Bakgrund:
Jag hade Boxer-abonnemang plus en HUMAX "inspelningsbar" box med hårddisk. Fungerade oklanderligt i mer än 10 år.
Därtill hade jag installerat en BOXER-app på min telefon så att jag kunde se på TV även när jag inte var hemma.
Men när Boxer lade ner sändning via antenn så sprack alltihop förstås. ☹️
Jag fick hem en sån här Mini-hub som ersättare och den gick förvisso att använda men otroligt mycket sämre användargränssnitt än på den gamla HUMAX-boxen.
Notera: TELE2 har köpt upp BOXER för ett tag sedan så det är samma organisation som hanterar båda. Och utrustningen är i båda fallen märkt TELE2!
BOXER-appen ersattes också med TELE2play-appen så jag installerade den också på mobilen och det fungerade hjälpligt ett tag med mitt Boxer-abonnemang.
Men jag tröttnade på den långsamma servicen hos Boxers telefon-service under installationen av "Mini-hubben" och kontaktade i stället TELE2 via telefon angående installationsproblemen.
De svarade direkt och var hjälpsamma, så jag bytte från Boxer till TELE2 med samma abonnemangsvillkor. Och där fick jag en rejälare TV-box som kunde anslutas via Ethernet i stället (mycket stabilare).
Plus systerabonnemang med en Mini-hub som ser ut exakt som den som boxer skickade ut i höstas.
Men nu har jag bytt telefon också och när jag kollar hur den fungerar med TELE2play-appen så visar det sig att man måste logga in med BankID för att komma in...
Nu undrar jag om detta bara är en engångshändelse eller om det kommer att vara BankID även i fortsättningen?
Hur gör då min hustru om hon vill se TV via mobilens TELE2play-app?
Det är ju jag som har abonnemanget men hon betalar ju också....
Någon här som vet?
Dessa frågor om inloggning har jag tagit upp i tråden .B Bo Berglund skrev:Bakgrund:
Någon här som vet?
I ditt fall så är du TELE2- kund nu. Tror inte du behöver bankid, men du måste undersöka alla möjligheterna att logga in. Du kanske kan skapa användare/password...?
Man kan undra varför TELE2-supporten är så på när det gäller att byta från Boxer till TELE2?
Tänker de lägga ner Boxer helt och hållet?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Jag har exakt samma produkt som Bo Berglund (TS). Alltså stora hubben (med ethernet) samt div. TV-program. Fast min digitalbox är märkt "Boxer". Jag var en av dom första som gick över till denna digitalbox från Boxer.BirgitS skrev:
TELE2 råkar ha samma digitalbox, möligen med annan kryptering hårdvarumässigt mot Boxer. Det är ju trots allt två olika bolag.
Boxarna är ganska lika (identiska?)
Du skulle aldrig bytt till TELE2.B Bo Berglund skrev:
Jag tror någon i toppositon strategiskt vill dela upp kunderna i två grenar. De med fiber och de utan.
Man trodde länge att en stor del av Boxer- kunderna saknade fiber, men konstigt nog envisas många (däribland jag) att fortsätta.
Jag har toppgrejer från Boxer, samt ett bra TV- utbud. (tillhör inte gruppen utan fiber)
....och pga att du vet det så tycker du det är rimligt att det finns skillnader i hårdvaran med motiveringen att det:S styren skrev:
....fast du vet att det inte är det.S styren skrev:
Vad gäller Bo's fråga så kan man ju fundera över vad Boxers varumärke är värt när det inte längre förknippas med ett marknät. Som TV-pakets eller internettjänstleverantör skulle jag säga att det inte är värt mycket alls. Precis som det starka varumärket comhem fick gå i graven eftersom det inte passar in i den större portföljen. Men vad vet jag.
Boxer
Comhem
Tele2
Några är numer dotterbolag (uppköpta). Jag tänkte du skulle meddela oss ägarförhållandena med tanke på den höga svansföringen. Det uteblev.
Istället lägger du kraft på ickefrågor. Meningslösa diskussioner!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Från 2018:S styren skrev:
"Comhems vd Anders Nilsson tar över posten som Tele2-vd när det sistnämnda bolaget absorberar Comhem i en fusion."
https://omni.se/comhems-vd-tar-over-tele2-allison-kirkby-lamnar/a/jPzv8e
Comhem som företag försvann alltså 2018. Det verkar inte längre finnas någon webbsida för Comhem.
En enkel googling bort.
