Det gamle bastu aggregatet ska pensioneras och ersättas med Tylo sport 8 som har ingen extern manöverpanel. Det har istället två vridrattar som sitter på aggregatey för att ställa temp och tid.
Gamla vridpanelen som bilden visar ska givetvis bort. Den sitter utanför bastu och fortfarande i badrummet i zon 3 ca 150cm över golvet.
Undrar vad ska man sätta där istället eftersom det är fortfarande en kopplingspunkt. Funderar mellan följande alternativ.
- IP klassad kopplings dosa typ Schneider U56
- Säkerheysbrytare typ Garo/Norwesco och använda den som brytare till aggregatet (bryta faser men inte nollan/jord)
- Bygga en låda med raspberry pi och 3.5tums touch display där bl.a. kan visas temp och kan man också styra saker via Home Assists. Strömförsörjning kommer sitta på en av faser som 230v->5v sb adapter inne i lådan.
Är det nån av ovan som man inte får eller blr göra?
  • Gamla bastuaggregatets vridpanel på vägg med temperatur- och tidkontroller.
Varför just det aggregatet, är det redan inhandlat?
Det har ju annars sina fördelar med extern manöverpanel.
