Jag har satt gips på vägg och således fått ett annat djup på befintliga eluttag. Huset är gammalt så det är blydosor som sitter insågade och spikade i massivt trä med isoleringsskiva ovanpå. Nu har jag gjort ett doshål i gipset runt eluttaget eftersom jag redan gipsat och spacklat resten av väggen. Vill alltså inte riva upp någonting. jag vet att man skulle flyttat ut dosan och att man annars kan sätta en påbyggnadsring. Det första alternativet går alltså bort och det senare går inte på blydosor vad jag vet. Jag kan inte heller flytta ut uttaget då det sitter plåt-skenor på sidorna av uttaget, under gipset nu. Skenorna håller fast uttaget i väggen antar jag. Det enklaste hade varit om det fanns lock till eluttag som är ca 13mm djupare och runda med 74mm i diameter, på baksidan. Då kunde jag sätta de direkt mot uttaget. Finns det sådana uttag? Hittar inte när jag söker i alla fall.
Du har alltså gipsat fast uttaget i dosan!? Ett uttag består av två delar, ett lock i plast och själva uttaget som sitter i sin tur sitter i dosan. Hur tänkte du att det ska gå att byta det eller komma åt ledningarna bakom uttaget? Hur ska stiften på kontakterna nå in till blecken i uttaget?
Det du kan göra är att plocka ner gipsskivan, ta loss uttaget och sätta tillbaka gipsskivan och uttaget på rätt sätt, dvs uttaget utanpå gipsskivan. Påbyggnadsringar och dylikt är ju bra när de passar, men är det gamla dosor så är det och då får man kanske kompromissa lite med just den delen.
Vill du inte plocka ner hela skivan så kan du ju försiktigt skära bort gipsen just runt uttaget så du kan få ut uttaget och sedan limma dit en liten gipsbit igen, med doshål i, och slutligen montera tillbaka uttaget på rätt sätt. Med locket på så kommer det inte synas att du skurit i gipsen då locket är lite större än ramen.
Uttaget är väl en lös del och inget som är fast i dosan?
udihow
Ja, det är väll klart, för oss som vet hur ett eluttag är konstruerat. Men nu verkar ju TS endast ha tagit av locken och låtit uttagen sitta kvar i dosan och gipsat över dom. Därav försökte jag beskriva att även den "metallskena" som TS beskriver är en del av uttaget och inte en del av dosan. Din bild är dock väldigt bra för att förtydliga detta.
SulåB2 och 3 till
Mikael_L
Hehe.
Det här är absolut något för tråden "byggbloopers". :)
Nej, du har gjort totalt tokigt.
Du skulle avlägsnat de gamla plåtdosorna först och bytt ut dessa mot t.ex. VP-2 med skruvbar förhöjningsring till rätt nivå för den gipsade väggen.
Detta skulle antagligen krävt en del rivande i befintlig vägg, men då det ändå skulle gipsats sen så hade det varit OK.
Sen skulle du gipsat och tagit ut hål på rätt ställen och avslutat med att skruva ut ringen till rätt nivå och monterat uttagen.
Nu har du två alternativ.
Antingen tar du en fein och tar upp ca 9x11 cm rektangulära hål i gipsskivan så du kan montera överdelen av uttaget och komma åt att ta bort uttaget, komma åt ledningar för underhåll osv.
Detta blir superfult , jag kan skicka upp någon bild på ett sådant skitjobb jag stötte på en gång.
Annars gör du det på rätt sätt, riv ner gipsen och gör om, eller ta ut en ca 30x30 cm gipsbit runt uttagen och fixa till det rätt, sen renoverar du ihop det hela med gips, spackel och spackelremsor (pappremsor).
Thomas_Blekinge
Mikael_L
Jag funderar på ifall en ROTdosa 1,5 skulle kunna vara en lösning, genom att ta 0,5 doshål "extra" åt samma håll som VP-röret (bergmanrör i plåt antagligen) och vara ytterst försiktig med att inte skada röret ifråga så skulle man ev kunna få in en senildosa och ändå kunna få ihop det med befintligt rör.
Detta skulle kunna göra att man lyckas fixa detta utan att behöva riva, bara ta upp 1,5 doshål.
Men det känns minst sagt lovligt trixigt.
Sen måste man ju köra med lågbyggande dubbeluttag för 1,5-dosa sen, de befintliga går ej att använda.
SimonThn
@Mikael_L Jag tycker ditt förslag att riva bort 30x30 cm gips är det smidigaste och minst trixigt.
Mikael_L
Om jag gjorde det personligen så skulle jag kunna skita i att det tog en halv dag att få till ett uttag, jag skulle kunna tänka mig att trixa, bara för att ...
Men jag kan ju inte i min normala yrkesgärning ta till sådant, det måste ju bli rimlig kostnad för kunden.
Jag kom på en ytterligare metod.
Såga (fein) borra, klipp osv , dvs sönderdela uttaget som sitter där felaktigt. (slå av strömmen!!)
Få bort det i smådelar.
Sätt in en förhöjningsring på 12-13mm mot gamla väggen/dosan.
Sätt ett nytt vägguttag som skruvas med långa smala skruv i de 4 hålen längst ute i hörnen på uttagets plåtram. Skruva in de så skruven går in i träväggen bakom.
Inte helt bra och OK lösning, helt klart en nödlösning, men men ...
jo jag inser att jag gjort fel, annars så skulle jag inte skrivit här. Om man behöver ändra uttaget i framtiden får man väl helt enkelt skära upp en större bit av gipset för att få ut uttaget och göra rätt då tänkte jag. Det går inte att köra med förhöjningsring på en blydosa, som jag fattar det - finns ju inte skruvhål i den, och jag inte ville riva delar av väggen då målaren spacklad hela rummet i övrigt och det är solida väggar som gör att allt typ flyttar sig när man börjar riva - vilket skulle riskera att spräcka spacklet. Min fråga var alltså om det fanns något lock som var djupare för att stiften ska nå in i uttaget men det var det ingen som varade på.
Finns ingen marknad för något sådant, då du nog är rätt unik med det här behovet. :)
Mikael_L
Nej, det finns ingen sån lösning, då den både skulle vara otillåten, samt skulle behöva vara unik för varje märke och modell av uttag på marknaden, samt att det inte ryms två schuko-stickproppar bredvid varandra i ett 74mm hål (som apparatdosan är), vilket ändå gör det omöjligt att tillverka en sådan här produkt.
Så det tråkiga beskedet är att du helt enkelt får riva och göra om.
Mikael_L
Om jag fattat rätt så är det bara spacklat än så länge.
Det är ju tur i så fall, då är det väl en ganska smal sak ännu att fixa och reparera sen. Skulle varit värre om det varit målat eller tapetserat redan.
Men se till att det blir bytt till en plastdosa. De där metalldosorna är inte tillåtna längre. Lossnar det en ledare från uttaget/strömbrytaren så blir dosan strömförande och det sprids via plåtrören i hela bostaden, man kan få sig en pärla precis var som helst sen.
Både jag och Mikael har ju gett förslag på hur du kan lösa detta utan att plocka ner gipsen, eller göra stora hål.
Endera så slaktar du befintliga uttagen på plats eller så tar du en mattkniv och skär mycket försiktigt upp doshålet så det blir lika stort som uttagens metallram, det borde innebära 70x70mm för de flesta typerna. Sedan tar du loss uttaget och ersätter den gips du karvat bort. Har du hålsågat mindre än 70mm så blir det ju då som en tunn ram av gips, har du hålsågat mer än 70mm så blir det i princip fyra små trekanter. Eftersom du inte kan skruva i så små gipsbitar så får du limma dit dom istället. Vill du göra det bra så sätter du i en 13mm förhöjningsring. Gamla dosor brukar vara lite mindre än dagens, så det brukar gå bra att skruva fast ringen mot den gamla väggen med träskruvar utanför den gamla dosan. Montera tillbaka uttaget och fäst det med skruvhålen i hörnen. När du monterar på locket så kommer det inte synas att du skurit upp större hål.
thomas33 och 1 till
Off topic kanske, men är verkligen dosan gjord av bly? Dom jag har hemma är gjort av typ zinkplåt eller liknande.
MartinSj82
Mikael_L
Den är inte av bly.
Det är nästan säkert en bergmandosa, den är av stålplåt, men som av någon anledning är lite blyfärgad. Antagligen förzinkad eller förblyad.
Den var dessutom klädd med lite svart papp på insidan, åtminstone när den var ny.
thomas33 och 1 till
