Håller på och tilläggsisolerar och kör med 95reglar.
Köpte därför isover 45mm(kör vanligtvis med paroc, men min leverantör hade slut på sin isolering)
Lägger alltså två lager med isolering med förskjutna skarvar, men jag tycker inte att den fyller ut ordentligt, ca 1cm saknas till full tjocklek, kommer den svälla lite eller hur ligger det till?
rent matematiskt borde det fattas 5mm.. 45+45 är ju inte 95mm som regeln. Man kan ju tycka att 95-regeln borde vara 90 och heta 90-regel... :-?
När jag använder Paroc stenull så använder jag 2X45 och det täcker alldeles lagom då när man lägger två stycken omlott så blir det alltid lite extra utfyllnad. Detta skedde dock inte när jag kör med isover. Skall se idag om jag hittar någon riktigt tunn skiva från isover som jag kan komplettera med.
Varför tar du inte 95 mm skivor och skarvar halvt i halvt?
