Hej, vi kommer snart börja dränera och jag har en fråga ang. isolering. Vi hade tänkt att använda Isodrän. Stora delar av källaren är invändigt isolerad sen tidigare. Är det ok att använda Isodrän som är isolerande trotts detta?
// D
Ja det är ok. Dock är det lite olämpligt.
Tanken är att väggen ska bli varm och torka då ur ifall att nu väggen skulle blir lite blöt. Isolerar du på insidan också så blir inte väggen lika varm och kanske inte torkar ur.
Så efter att du har isolerat på utsidan så bör du ta bort det som finns på insidan för bästa funktion.
Ok. Är det fortfarande dåligt att ha kvar den invändiga isoleringen om vi skulle köra med platonmatta istället?
Kruxet med isoleringen i källaren är att det verkar som det är isolering i själva källarväggen. Först betong, sen isolering och sen innervägg som jag först trodde var betong men kanske är något annat väldigt hårt material. Trodde från början att det var betongvägg utan isolering först...
Skulle du köra med platonmatta så blir det absolut sämre att ha kvar isoleringen på insidan väggen. När det gäller källarväggar så är den bästa lösningen alltid att isolera på utsidan. I alla väggar finns den en diffusionspunkt. Det är där värme och kyla möter varandra och luften blir mättad så att den släpper sin fukt. Ju varmare luft ju mer fukt kan den bära utan att kondensera. så när den varma luften möter den kalla i väggen så kondenserar vattnet och källarväggen tar upp denna fukt.
När du isolerar på insidan flyttar du denna punkt längre in i väggen vilket innebär att du drar in mer fukt i väggen. Isolerar du med Isodrän, Pordrän eller liknande så flyttar du istället ut denna punkt från väggen in i skivan. När luften kondenserar i skivan så faller den rakt genom skiva ner i dräneringen och väggen blir helt torr.
Som en tumregel kan du ha att om du isolerar med 5cm på insidan så ska du isolera med 10cm på utsidan för att uppnå den önskade effekten. Men du ska absolut inte sätta platon på utsidan i detta fallet. Det enda Platon skyddar mot är direkt vattentryck mot väggen.
Hoppas detta hjälper dig.
lånar tråden lite.
jag är inne på om något år slå upp innerväggar i källaren, för att göra den till boyta, har platonmatta på ytterväggarna, då det är ganska blött i marken kring huset.
skulle detta med att isolera och bygga innerväggar medföra problem ? med tanke på vad ni har skrivet här över ???
//Niklas
Det går nog inte att säga hur det ska bli. Men risken är ju ganska stor. Väggen kan bli fuktig och det kan ju medföra fuktproblem i källaren.
Absolut bästa är ju som vanligt att isolera på utsidan.
Jag har varit på många jobb där folk har reglat upp en innervägg kloss an ytterväggen i källare och även isolerat denna. I nästan alla fall har det blivit problem. Även om vattentrycket på väggen utanför inte har varit stort och det har funnits en fungerande dränering så drar du ändå in fukt i väggen. När du sedan har organiskt material som står fuktigt hela tiden så kommer det till slut börja mögla.
Innerväggar som delar av källaren i rum är inga problem men om du isolerar själva källarväggen på insidan är det som att be om problem. Det kan klara sig i många år utan att du märker av något, men till slut kommer det bli problem. Isolerar du på utsidan däremot kommer väggen att bli torr och varm och det känns inte ens som en källarmiljö. På insidan kan du välja puts som du målar eller en gipsskiva monterad direkt på källarväggen, inga reglar och isolering således.
Sedan är nästa grej hur du skall få ett golv som är behagligt och inte skadligt för huset. Här har Platon ett speciellt system som fungerar väl. Detta gör att du får en luftcirkulation under golvet du väljer att lägga in.så att det inte blir några problem med fukt på plattan och under golvet.
nu har jag kollat upp förutsättningarna lite mer...
- huset är byggt för 40 år sedan.
- vi har inga fukt problem alls i källaren utan vi ska göra dräneringen helt i förebyggande syfte.
- vi har öppenspis i gillestugan och det kommer att installeras en spiskassett nästa vecka.
- det finns element i alla rummen i källaren.
- ca 50% av källarväggen ligger 60-70cm över marken.
- resten av källarväggen ligger 20cm över marken eller döljs av garaget.
- ca 35 procent av källaren har en 7cm träullsplatta på insidan (enligt orginal ritningarna). vill inte riva dessa partier.
- ca 25 procent av källaren har vanlig isolering (tvättstugan). detta håller jag på och river bort eftersom jag ska ta bort alla träreglar mm. tänkte först bara sätta stålreglar och behålla isoleringen med gips utan på sen. men det kanske är dumt? ska jag kanske bara ta bort allt och låta det vara så?
har pratat med flera återförsäljare och företag som jobbar med markarbeten. det verkar vara 50% tycker platon & 50% tycker isodrän. dom som tycker platon har jag fått uppfattningen att dom aldrig har använt sig av isodrän tidigare. motiveringen är också eftersom vi inte har några problem och att det är så pass bra mark så behövs det bara platon (eller som farsan säger: alla andra har platon och det fungerar ju för dom). dom som tycker isodrän förespråkar det mest pga dess isolerande effekt.
har försökt ringa isodrän för att fråga dom om råd men dom känns ju väldigt partiska =).
här kommer också en ritning på källaren. det röda är 7cm träullsplatta. det gröna är vanlig isoleringen.
vad säger ni här på forumet?
är det isodrän som gäller för mej?
är platon helt uteslutet?
något annat jag bör tänka på eller andra alternativ?
// D
Platon är väll inte uteslutet, dock så bör du ju samtidigt isolera (vilket går bra med platon).
Det är ju i stort sätt halva vitsen med att dränera (tycker iallfall jag).
isoleringen bör ju vara minst 100mm tjock.
Sen vilken metod du väljer kvittar nog. Bägge metoderna har väll funnits på marknaden i typ 30 år. Bägge fungerar bra så länge man gör rätt.
Så dräneringen kommer nog att bli bra oavsett metod du väljer.
Ok. Vilken typ av isolering använder jag om jag skulle köra med platonmatta?
Har pratat med Isodrän och dom säger så här.
- Jag ska använda 100mm skivor.
- Jag ska ta bort så mycket som möjligt av asfalten på ytterväggen där det är mest fukt, dvs sulan och upp en bit över källargolvet. Ovanför källargolvet räcker det om jag tar bort 15% av asfalten. Detta eftersom väggen ska torkas ut med hjälp av inomhusvärmen.
- Jag ska INTE använda membran (tätskikt) vid sulan och en bit upp på vägen. Detta eftersom väggen ska torkas ut med hjälp av inomhusvärmen.
- Den invändiga isoleringen skas, om möjligt, tas bort på den delen av ytteräggen som ligger under marken. Den delen som är över marken kan ha den invändiga isoleringen kvar.
Låter detta vettigt? Jag tycker det efter att ha fått en fuktkunskapslektion över telefonen av Isodrän... =)
// D
Ja jag tycker det låter vettigt. Men så har jag också dränerat om med pordrän. Att det blev pordrän var just att det blev billigast för mig. Då jag valde den metoden då.
Sen är det möjligt att just Platon metoden kunde bli billigare men jag tror Isodrän metoden är bäst för mig..
I vilket fall som helst till platon så väljer du en lämplig Cellplast, vilket finns där du tänker köpa platon mattan. Kvaliten beror på hur djupt (marktryck) du ska gräva. Men S80 duger nog finfint för dig.
Bör det inte vara en icke-organisk skiva mot en källarvägg (typ Minerit) istället för en gipsskiva (med organisk papp) eftersom källarväggen kan bli fuktig?
Det har jag aldrig tänkt på... pappret är ju organiskt. Får ta och kolla in Minerit =). Tack för tipset.
