1 952 läst ·
23 svar
23 svar
Isolering
Hej !
Jag har precis rensat ut gammal isolering på vinden över garaget och ska nu fixa ny. Bjälklaget är 120 mm djupt.
Om jag nu vill isolera till en höjd av 500 mm - hur gör jag då med isolerskivor? . Det kommer ju bli mellanrum över bjälkarna .
Det är ju lösbart även med skivor. 120 mm i facken och sedan fortsätter du över reglarna med förskjutna skarvar. Tänker dock att det kanske är lättare att fylla ut överallt med lösull. Har du tänkt göra arbetet själv eller anlita någon?
Tack for råd. Håller med att det sannolikt blir bättre med lösull. Egentligen hade jag nog kunnat lösa det själv. Antingen kratta ut det eller hyra maskin men problemet är väl tiden ( som man inte har…)Centano skrev:
Sedan är dessvärre ventilationen ingen vidare. I nuläget saknas helt takfotsventilation så det måste åtgärdas
Förresten om man nu väljer isolerskivor. Viket är att föredra- 2 st skivor bredvid varandra i fackets längsriktning eller att lägga en isolerskiva på tvären ?Centano skrev:
Jag byggde på bjälkarna, tycker det är praktiskt att man kan lägga spång över vid behov så att utrymmet blir tillgängligt om inte annat.F Fredrik K80 skrev:
Så man skall öppna ventilationen på sommarhalvåret, och stänga den vintertid. Skulle nog vilja se några vetenskapliga dokument på det…T Tobbe_C skrev:
Mitt hus är välisolerat och har ventilation på kallvinden. Det är 20 år gammalt och har inte tillstymmelse till mögel någonstans. Har inte hört från någon annan att det skulle vara något problem heller. Så att säga att man inte rekommenderar ventilation på kallvindar ”idag” är en kraftig överdrift.
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/40279.pdf
Läste även en bättre från Lunds men hittar den inte nu.
Hittar i alla fall ingen som säger att det år så man skall göra idag.
Jag har själv ventilerad kallvind och tittar på att stänga igen vid nock och fot.
