10 359 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
isolering vindsdörr
Vi har ett inrett rum på vinden som har en liten dörr ut till kallvinden. Det är en tunn dörr och inte isolerad och jag antar att det är därför rummet bara har 15-16 grader nu på vintern? Och det lär ju inte vara bra i längden då det kommer in varm luft ut på vinden då också?
Vad är bäst att isolera dörren med och vad är enklast.
Det är riktigt att det är mindre bra med varmluftsläckage till kallvinden eftersom den luften innehåller cirka 1 gram mer vattenånga än kall luft per kubikmeter. Temperaturfallet gör att den fukten 'fälls ut' och bildar grogrund för svartmögel på undersida takpanel m.m.
Sen beror det på vilken slagning dörren har. Om den är inåtgående mot rummet eller utåtgående mot kallvinden.
Om den är inåtgående kan du bygga på dörrbladet med läkt/regel och isolera med cellplastskivor av lämplig tjocklek som du limmar dit med sättlim för cellplast. (Då får du troligen en lika tjock dörr som vägg.)
Sen täcker isoleringen med en 3,2 hård träfiberskiva. Oxå limmad. (Du får dock se upp så att dörren går att öppna, särskilt på anslagssidan (där dörrhandtaget sitter)).
På gångjärnsidan kan du täta med en list OPDM-gummi mot karmen. På anslagssidan, ovansidan och tröskeln får du bygga på med en tunn trälist/läkt på väggens utsida och täta med lagom tjockt skumgummi mellan dörrblad och list/läkt, fastsatt på karmen.
Om den är utåtgående ordnar du lämpligen med ett tjockt draperi på insidan så att du får en luftspalt mellan dörr och draperi.
____________________
Byggaren
Byggaren
