Nu är det urgrävt i två källarrum i kåken från -35. Två saker bekymrar mig lite. Det finns ingen riktig sula. Betonghålstenen står upp-pallad på stenar i större och mindre storlekar. Ser läskigt ut men inget att göra något åt. Det andra är att i ena hörnet i ena rummet bildades det en liten pöl på golvet. Jag måste ha kommit under den utvändiga dräneringen. Motmedlet är dels att sänka dräneringsröret på sikt men just nu att ösa i lite mer 11-16-flis som dränerande lager. Det blir fiberduk mot jorden, sedan ca 50 mm flis i botten och ovanpå det isolering av något slag. Eftersom isoleringen inte belastas av mer än betongens vikt och soffa/sängbord etc kör jag med S80-isolering. Men lokalt där det är lite blött kanske man ska använda pordrän/optidrän eller liknande (svindyrt!) för med hänsyn till fuktläget? Kan man blanda isoleringssorter med något skilda tryckhållfasthetsklasser?
Låter onödigt att satsa på det, blir det stående vatten i Porodrän/optidrän isolerar det ju ändå ingenting, det gör däremot s80-isoleringen. Det borde räcka med flisen som dränerande skikt, sedan måste ju vattnet ledas bort som du redan hade tänkt.
