H
Hej alla kluriga!
Jag ska tilläggsisolera ett snedtak och ser 2st huvudspår.
1.
Riv gammalt yttertak ned till råspont och ställ nya takstolar ovanpå, isolera emellan de gamla takstolarna och mellan de nya ........ japp sen kommer undringarna mera råspont, luftspalt, takpapp, huntonitskivor ,ångspärr etc.........
2.
Riv gammalt yttertak och ny papp direkt på råsponten och läkta upp nytt uppåt. Under råsponten blir det luftspalt 25mm och sen ny isolering..... ja hur ska det vara här för att få bra tjocklek isoleringen?
Finns det någon som har en bra schematisk bild att länka till och gärna till båda varianterna.
Gärna tips om tjocklek på isolering samt dimensioner på läkt och k-virke samt bra fiberdukar.
Huset ligger rätt öppet och i Blekinge.
Hej, och välkommen..
Ja, här finns det många vägar, och en hel del fallgropar..
Gällande isoleringsgrad så gäller ju ofta vid renoveringar att "ju mer desto bättre"..
Är det ett permanentboende det handlar om, eller ett fritidshus?
Vad finns för isolering i huset i övrigt? Ångspärr?
H
Tjo!
Huset det gäller är ett fritidshus som kommer att användas till övernattning även på den kallare delen av vintern, ångspärr saknas idag och takstolarna är fräscha med mått 75x100mm. Efter lite nerplockning är det trärent i nuläget underifrån. En del är från 1930 och en annan från 1960.
Räknar du med att det ska vara fullt uppvärmt även vintertid?
H
Underhållsvärme på 16grader, huset är på 70m2. Tanken är en luft-luft med oljefyllda elelement som stöd i sovrummen. Just nu inget läckage på taket om man bortser från en av regndalarna.
100 mm - 20 mm luftspalt blir inte mkt isolering.
Om det finns utrymme nedåt/inåt så kan du sala på 145 - 195 mm för att få en god tjocklek.
Annars är det att lägga på takstolar/reglar utanpå, samma tjocklek.
Antingen luftspalt, eller utan luftspalt, men utan så måste det vara en "öppen takduk" som kan ventilera ut fukt inifrån. Då bör det helst vara en hygroskopisk isolering.
Iom att huset kommer att vara uppvärmt året om så går det bra att använda fuktspärr.
