Jag ska fälla in spotlights i taket i hall och kök. Har vikt undan isoleringen på vinden så jag kommer åt att borra och dra kabel osv. På vinden kommer jag att montera skyddshuvar över spotlightsen som bygger ungefär 150mm i höjd. Frågan är: Hur blir det när jag viker tillbaka isoleringen..? det blir ju lite luft runt dessa huvar då? Kan man göra så eller måste man skära ut bitar i isoleringen för att det ska bli tätt runt om? Lösull är ju en annan lösning iof.
Tack på förhand.
bara o vika tillbaka isoleringen..
Där i mot diffspärren.. den kommer du göra hål i.
Antar att du har nån form av miniral ull?
Vad menar du med diffspärr? :-[
ångspärren.. Plasten mellan vind o boyta.... den hindrar att fuktig innomhus luft kommer upp på vinden..
Borde inte vara några större probelm om du tejpar runt spoten.. det är väll en kopp som lampan sitter i? den borde vara hyffsat tät.
Ok tack för svaret!
Bra om det är tätt runt kåporna med andra ord.
