J
Har nu fått isodrän på källarväggen. Har planer på att sätta någon form av isolering och sedan puts på den delen av källarväggen som är ovan jord (ca 70 cm)
Något system som är att rekommendera, eller det är bara att sätta 100 mm cellplast, putsnät och sen vanligt putsbruk? Är det ett jobb man reder ut själv eller man ska leja bort det?
Hur avslutar man i ovankant? En plåt av något slag? Väggen ovanför är eternit och kommer att vara 'tunnare' ( i alla fall till resten av fasaden också är tilläggsisolerad och putsad/panelad) än sockeln.
Vill du göra jobbet själv rekomenderar jag att du kör ett tunnputssystem, gärna på mineraull, t.ex. STO Nordic eller maxit Serpomin.
Annars gillar jag ju tjockputs...
Gör gärna som du tänkt med en plåt i överkant... om det är möjligt att få in ett uppvik bakom läktningen för eterniten så har du nu en bra start när du sedan skall renovera fasaden (annars kan du byta ut plåten när du kommer dit)
Se till att du får ett bra släpp mellan puts och plåt så att det blir lätt att putsa upp under plåten (min 3cm)
Lycke till!
