Efter att under lång tid hittat mycket matnyttigt här på forumet så var det så dags för första posten!
Vi har ett hus med Färila kassettgrund/värmegrund/gullgrund dvs varmluftsventilerad krypgrund, T=14-16ºC. Betongbjälklag, 40 mm cellplast och sen golvspån. Nu när vi ska fixa badrummet (3,5m2) på bv ska vi ha golvvärme under klinkers och då gäller min fråga hur mycket isolering och var. För att inte bygga för mycket på höjden finns det plats för endast ett par cm isolering ovanpå bjälklaget. Alternativet är att isolera nerifrån grunden men hur mycket hjälper det, dvs min konkreta fråga är hur mycket av värmeförlusten nedåt är rakt nedåt och hur mycket är spridning i det 5 cm tjocka bjälklaget? Lönar det sig överhuvudtaget att isolera under badrummet nerifrån eller är det tom så effektivt att jag kan skippa isoleringen på bjälklaget och därmed med lätthet få plats med vattenburen golvvärme (vill helst ha det eftersom vedpannan inte kostar många öre/kwh på marginalen). Tänk på den höga tempen i grunden.
/Martin
ingen som vill råda mig? kanske fel ställe på forumet, kan man be moderator att flytta tråden till isolering?
/Martin
Flyttat
Vattenburen golvvärme är nog smartast. Du eldar med Ved vilket gör det svårt att räkna hem en större besparing. Dessutom på en ganska liten yta.. Helst vill man ju ha dit isolering...... Men jag tvivlar på att det är lönt det.
Hur länge har du tänkt elda med ved? 20 år till? Vi kan väll räkna med att badrummet lever så länge iallfall..
