Har precis blivit ägare till ett "litet" sommarhus i Skåne som behöver renoveras och isoleras. Jag är osäker på hur jag skall göra med plankväggen, vindskydd, isolering och ångbroms. Stugan kommer att vara uppvärmd på vintern minst 10C och jag behöver göra nya innerväggar då nuvarande består av gammal ojämn bubblig tretex. Så här är väggen uppbyggd utifrån:
1. Stående lockläckt (3/4tum)
2. Stående plankor (1 tum)
3. "asfaltspapp" troligen från 50-talet
4. Liggande spontade 2 tums plank
5. "asfaltspapp"
6. Tretex
När jag renoverar kommer jag att ta bort 5. och 6. Jag ersätter 5. med ny vindpapp, sedan bygger jag regelverk invändigt, isolerar 70mm, sedan ångbroms, osb och panel eller gips.
Låter detta som en vettig approach? Min fundering är huruvida jag behöver ångbroms och vindskydd, eller kanske bara vindskydd, eller bara ångbromsen? Hur jag än gör kommer huset vara dåligt isolerat då jag inte har mer plats så tänker att risken för fukt utfällning borde vara låg.
Tacksam för lite råd...
Fredrik
Jag tycker att det låter vettigt som du tänkt. Om det befintliga yttre vindskyddet (asfaltspappen) är i skick så behöver du bara ångbromsen men inte något extra mellan plank och isolering. Men det är nog inte fel att sätta dit något om det befintliga är så gammalt.
Ångbromsen närmst den varma sidan är den viktigaste att du får med så är det något du ska slopa i din plan så är det ”mellanskyddet”. Väljer du att ha både ångbroms och ett vindskydd mellan isolering och plank så bör du eftersträva att ångbromsen är tätare än vindskyddet.
