T
Hej alla.
Vi håller på att inreda vinden och vill då dra upp väggarna hela vägen upp till nock el så långt det går men vi ha stött på luftspalts bekymmer med detta.
Då undrar vi vad vi har för alternativ att lösa detta, funderade på att borra luftkanaler i takstolarna tex men osäker på om det räcker ?
Att man skulle bruka perforerat rör och använda en fläkt som antingen suger el blåser för att hålla nocken ventilerad och dra detta röret genom borrade hålen i takstolarna.
vad anser ni ??
Luftar du via gavlarna nu och vill fortsätta med det? Det ser ut att vara stängt mot nocken. Har du redan satt luftspalten med masonit, eller är det undertaket vi ser?
Varför inte lämna ett "triangulärt" utrymme under nocken och låta luftningen gå där. Du ska väl ändå sala på takstolarna och sätta isolering, så taket kommer hamna lägre. Borra hål i takstolarna låter spontant inte som en bra idé.
En del ventilerar med mögelstopper, men då måste du gå genom taket.
murak
Hur gick det för er med isolering/ventilation?
