2 539 läst ·
9 svar
9 svar
Isolering insida källarvägg som EJ är under mark?
Önskar få lite rådfrågning angående att isolera en källarvägg från insidan som ej är under mark,väggen består av 25cm lecablock (finja) som är oputsad .Golvet är isolerad platta som jag har tänkt att lägga klinkers på och ev golvärme (el) om det kan rekommenderas?
Har ju förstått att isolera källarvägg från insidan har sina fällor men har förstått att dem flesta är under mark men min som inte är något under mark om det kan vara en bättre lösning att isolera med tex aluminiumreglar eller träreglar och passande tjocklek på isolering med luftficka närmast leca (om det behövs nu när det inte är under mark) och gipsskiva närmast rummet.Skall man då ochså använd ångspärr?.
Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig med mina funderingar
Tack
Tack
Tack för inlägget!
Kan jag på ditt svar tolka det att det är helt ok att isolera på insidan källarvägg då utsidan ej är under mark utan i det fria.
Kan båda matrialen användas (frigolit eller gullfiber) eller är något av alternativen att föredra och skall man ha ångspärr ochså närmast rummet?
Stålregel eller träregel eller vilket som?
Tackar på förhand för tipsen
//P
//P
Är det helt otänkbart att isolera väggen från utsidan?
Jag skulle använt stålreglar eftersom dessa inte kan ta åt sig vatten.
Fritt val av reglar
Isolering blir bäst med minull.
Om lecamuren inte är putsad alls bör du ha ngn form av vindskydd + ångspärr. Är muren putsad utvändigt räcker det med ångspärr.
