Vi har halv krypgrund på vårat hus, vilket innebär att vi har en källarvägg som vetter mot krypgrunden.
Det läcker mycket värme genom källarväggen som består av hålsten.
Min fråga gäller ev isolering av krypgrunden för att behålla värmen i huset.
Och på så sett höja temperaturen i grunden. Vilket kanske om vi har tur innebär varmare golv.
Skall jag sätta isoleringen på in eller utsidan?
På utsidan finns inte så mycket plats innan det ser konstigt ut, då huset inte "hänger " över så mycket om ni förstår vad jag menar, plus att isoleringen måste ju putsas.
På insidan är ju mycket lättare, gott om plats och inte så höga estetiska krav.
Men är det helt fel att isolera på insidan? Grundmuren blir ju kallare, gör det något?
MVH
Kalle M
Jag kan inte se några större nackdelar att isolera på insidan. Visserligen blir grundmuren kallare (eller rättare sagt inte uppvärmd av krypgrundens luft) under den kalla årstiden men den avkylande effekten på blindbotten borde vara begränsad.
Ev. problem kondensproblem mot grundmuren/i isolering har jag svårt att säga något om. Någon som vet?
