Hur tjock isolering har ni i era hus?
Ytterväg, golv och tak.
Ska tilläggs isolera yttervägg. Har 95 mm nu. Tänkte skruva fast cellplast 2x50 mm. Blir totalt 195 mm isolering.
Golvet är 145 mm isolering + 50 mm cellplast.
Taket är minst 400 mm. 600-700 mm som tjockast.
Räcker detta?
Finns det olika sidor på isolering? Kan man lägga dom på alla håll?
Isolerar dom lika bra på alla håll? Tänker på vilket håll fiberna går på.
Golv 240. (Rockwool)
Väggar 235. (FeelingWood)
Tak 385. (Feelingwood).
165kvm, direktel+6kW luft/luft, 16-18000kWh per år. Helt okej enligt mig! :)
Savanna
Jag tilläggsisolerade ett tidigare "plankhus" med 70mm cellplast, med tanke på att det original bara var 30mm isolering i väggarna så blev det stor skillnad.
Jag använde spontade cellplastskivor i formatet 2.4x1.2m.
I mitt nybyggda hus har jag 60cm i tak, 31cm i vägg och 30cm i golv.
Modern tillbyggnad: 45+170+70 = 285 mm mineralull.
Äldre väggarna inkl. ny tilläggsisolering: 20 mm kutterspån + 45+45 mm Feelingwood.
Tak: ca 200 mm kutterspån i vindsbjälklaget, kommer troligen öka på detta så småningom, under övervakning så att det inte börjar mögla på vinden bara...
Golv: 50+100 mm cellplast under källargolvet.
