Tänkte bygga en friggebod på 5x3 meter men är osäker på isolering.
Jag har grävt ut, lagt markduk och makadam. Jag lägger sedan stenplattor istället för plintar. Nu till min fråga.
Tanken är att det inte skall vara uppvärmt. Men tänker ändå att det kan vara bra att isolera i alla fall golvet redan nu. Hur går jag tillväga för att göra detta på bästa sätt?
likaså hur löser jag väggarna från vinpapp och in
Samt tak från råsponten och innanför
Hur tänker du när du inte sätter plintar?L Lewdis skrev:Tänkte bygga en friggebod på 5x3 meter men är osäker på isolering.
Det lär ju inte stå rakt efter några vintrar då..
Det känns som att antingen försöker du göra något udda eller så missförstår jag hur du menar. När det är träbjälklag brukar man alltid vilja ha upp det en bit från marken. Eller missförstår jag hur du tänkt göra? Isolering av ett träbjälklag är inget konstigt. Man har en trossbotten under golvreglarna, isolering mellan dem och golvet över. Men det är ingen god idé att skippa luftrummet mellan trossbotten och mark.
Jag skulle spikat/skruvat trallbrädor längs med golvbjälkarna som du sen inifrån fäller in oljehärdad board och på det vindduk och sen isolering. På det råspont eller golvspån.L Lewdis skrev:Tänkte bygga en friggebod på 5x3 meter men är osäker på isolering.
Väggar luftspalt, vindduk, reglar, isolering mellan reglarna, sen osb eller plywood. Sen gips om du vill ha fin yta.
Tak spika läkt på båda sidorna av takbjälkarna, om du gör det innan råspont kan du sätta dom typ 2 cm ner från överkant takbjälkarna och sen fälla in board. Om du gör det inifrån efter råspont så sätt läkten i överkant av takbjälkarna och spika board i dom underifrån. Sen isolering och sen innertak
Tusen tack för detta. Några frågor, kan jag isolera golvet men lämna väggar och tak oisolerade utan att det skadar huset? Vet inte om det finns behov av att isolera. Om jag sätter till och med vindpapp på väggar kan det ju göras senare om behov finns.P pjkw skrev:Jag skulle spikat/skruvat trallbrädor längs med golvbjälkarna som du sen inifrån fäller in oljehärdad board och på det vindduk och sen isolering. På det råspont eller golvspån.
Sedan en fråga om luftspalten i taket. Sätter jag läkten på insidan av varje bjälke för att kunna fästa boarden och få ca 2cm luftspalt?
ingen åldersbeständigplast på väggar eller tak?
Bästa svaret
Jag är ingen expert men ser inte att det skulle bli något problem med att isolera golv men inte resten.L Lewdis skrev:Tusen tack för detta. Några frågor, kan jag isolera golvet men lämna väggar och tak oisolerade utan att det skadar huset? Vet inte om det finns behov av att isolera. Om jag sätter till och med vindpapp på väggar kan det ju göras senare om behov finns.
Angående tak så ja precis, du vill ju att råsponten ska kunna luftas underifrån. Detta behövs ju dock inte innan du isolerar.
Om du sätter yttertaket (råsponten) först så sätter du läkt varje sida av bjälken i överkant så det blir som ett T i genomskärning så att säga, då kan du skruva board underifrån in i den läkten. Eventuellt kan du behöva sätta en läkt i mitten mot råsponten så inte boarden böjs för mkt (se till att du inte har för långa skruvar som går igenom råspont isåfall). Också viktigt att denna luftspalt täcks med insektsnät på sidorna.
Vad jag förstått ska man inte ha plast i bara delvis uppvärmda hus.
Jag byggde en friggebod 2010 där jag isolerade som jag beskriver och den verkar må bra än så länge (dock inte brutit upp tak, golv eller väggar för att leta efter fukt/mögel men ingen doft eller nått jag sett iallafall).
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
tack för hjälpen. Ligger i linje med vad jag trodde från början så jag kör på detta.P pjkw skrev:Jag är ingen expert men ser inte att det skulle bli något problem med att isolera golv men inte resten.
