Funderar på att isolera mitt gamla hus (1945) med träfiberskivor eller någonting liknande. Är det någon här på forumet som har någon erfarenhet och kan rekommendera någonting?
Jag kommer först tilläggsisolera från insidan, 45mm isoleringslager + ångbroms + 45mm installationslager och isolering. Till hösten blir det antagligen ny panel på utsidan, och då blir det definitivt mer isolering.
Jag har hittat dessa:
Pavaflex:
http://www.pavatex.com/products/roof/pavaflex/
Steico:
http://isoleringsexperten.se/trafiber/steico-flex-isolering-50mm
Hunton:
https://hunton.se/produkter/vagg/hunton-trafiberisolering-skivor/
Feelingwood:
http://www.norrlandseko.se/?page_id=1291
http://www.thermocell.se/
Icell:
http://www.icell.se/sv
Icell innehåller antagligen mycket trycksvärta och blekmedel, och är lättare än de tre ovanstående materialen, så den ligger längst ned på intresselistan.
Pavaflex och Steico är ju tunga och bör kunna utjämna/värmebunkra.
Vad tror ni?
Är det bra ju tyngre skivor man använder? Någon som vet?
Det är ju bra för värmelagringen. En tung byggnad utjämnar temperaturen båda varma och kalla dagar.
Eller hur, det känns ju bra.
Någon som testat hur bra det går att såga till på sågbord?
Hur har det gått? Jag går i liknande tankar.
/D
Ja, intressant frågeställning men dåligt med svar. Jag ska isolera ett litet gästhus i vår. Kör utan luftspalt och utan plast. Försöker lista ut om träfiber eller gamla tidningar är bäst. Alltså Hunton eller Icell. Ska bara användas på sommaren så mest viktigt att det inte blir några fuktproblem.
Om du vill slippa plasten ska man undvika olika skiv-material, de innehåller allihopa 5 (hunton)-30 (isolina) % plast. Ta rätt på säkerhetsdatabladen för att utreda innehållet. Produkterna marknadsförs som om de vore komposterbara, men är i själva verket blandprodukter som inte ens är något vidare som markdeponi.
Som lösulls-isolering är dock både träull och tidningspapper alldeles utmärkta plastfria isoleringar. De får ju dock blåsas in då.
Jag skulle själv undvika att använda de flesta av de nämnda produkterna i ett "växelvarmt" hus eller andra hus med hög fuktbelastning. Dessa skivor och lösulls produkter innehåller brandhämmande ämnen som ammoniumpolyfosfat (=mat för mögel) som inte vållar några problem om isoleringen hålls torr.
Själv har jag fastnat för långfibrig hampa. Den kan packas för hand, har inga tillsatta kemikalier och är naturligt trögbrinnande. Se till att hålla den torr och du ett riktigt gosigt sommarhus sen. Det kan vara arbetskrävande att få till det, men SÅ mycket värt det om man vill ha en bra och plastfri isolerig.
