Jag håller på att renovera toaletten i fritidshuset.
Hade sågspån direkt på betonggolvet idag, det är uppvärmd källare under.
Ska jag lägga något mellan isoleringen och betongen?
Sågspånet var torrt och fint.
Den mörka fläcken på golvet kom från avloppsledningen då det var vatten kvar i röret.
Mvh Stefan
  • Renoveringsprojekt med synligt betonggolv, sågspån och en mörk fläck från avloppsledningen i ett toalettrum.
  • Renoveringsarbete på toalett med torrt sågspån på betonggolv och synlig avloppsledning.
Du behöver ju egentligen inte någon isolering då om det är uppvärmt utrymme under, annat än för ljudisolering då.
Snabb enkel och säker lösning, fyll med EPS betong.
Annars regla upp och glasull mellan reglarna.
stefan halvarsson
