Har tänkt bygga om ventilationssystemet från självdrag till mekaniskt och ev. återvinning. Idag är ventilationen från dusch/bastu i källaren dragen närmsta vägen rakt upp och och ut genom taket, men jag har tänkt samla ihop den och andra till en gemensam stam på vinden, dvs genom oisolerat utrymme. Själva frågan gäller då risk för kondens inuti kanalen framförallt från dusch/bastu. I "statiskt" tillstånd, dvs säga när dusch/bastu ej används är det förmodligen inget större problem, men vid användning blir det ju en dramatisk ökning av temperatur och fukthalt i utluften. Hur stor risk är det för kondens och ev. vattenansamling i kanalen då? Vill inte riskera att vatten läcker ut vid skarvar och in i isoleringen. Eller att spirorören efter en tid korroderar. Räcker det att isolera väl runt rören? Och i så fall hur tjockt? Den här frågeställningen måste ju gälla alla som har någon form av mekanisk frånluft.
Tacksam för svar!
Ja det räcker att isolera väl. 50mm nätmatta räcker.
Om fläkten går hela tiden kommer du inte få problem med kondens.
Eller vanlig byggmatta utan nät, det funkar lika bra och blir billigare. (Använd spoltråd vid monteringen).
