R
200 år gammalt torp med torpargrund. Markarbetena är klara; singel, plast mm.
Frågan gäller nu isoleringen av trossbotten. Ett förslag var att lägga masonitskivor eller vindväv som blindbotten, och sen sågspån i trossbotten.
Ett annat förslag var att lägga läkt som blindbotten och sen cellplast mellan syllarna.
Åsikter och förslag!
Är det 60c/c så finns det särskilda masonitskivor avsedda för ändamålet. Jag tror att de är härdade för att tåla fukt. Det bästa som motstår ev markfukt är annars vanlig träspont men det är ett jäkla plockande och sågande. Andra material kan drabbas av mögeltillväxt. Cellplast har jag ingen erfarenhet av men det låter som våra vänner gnagarna snart tar sig igenom. Den måste i alla händelser skyddas. Det behövs något material som håller blindbotten på plats t ex 95 mm tunna brädor som monteras under golvbjälkarna, om det finns utrymme. Annars får man ta tunna lister och montera på bjälkarnas sidor (nedre).
Sågspån är inget vidare i golvet. Det isolerar dåligt och sjunker ihop. Använd vanliga isolering. Sedan kan man lägga ångspärr (fuktspärr) även om väggar och tak inte har det. Ångan går då ut tak och vägg.
