Vi har en "friggebod" med en gammal murad källare under. Källaren är dock igenmurad sedan flera år tillbaka. Nu har vi sågat upp en lucka i golvet för att kunna se hur källaren ser ut. Det visade sig att golvet och bjälkarna var torra och friska så långt vi hunnit se, och mellan bjälkarna fanns sågspån. Men under pappen fanns det ett murket brädtak. De murade väggarna behöver också lagas i sprickor. Tänkte eventuellt sätta upp några stöttor, då väggarna verkar bestå av dålig betong. För att vara säkra på att sågspånet är torrt i hela källaren så tänkte vi riva bort tak och papp och ta bort all sågspån, för att därefter lägga in ny isolering. Källaren som inte är full ståhöjd i, kommer inte att användas på något sätt, och får förbli den "ruin" som den är idag, men vi undrar nu hur vi ska isolera i taket. Vilken isolering blir bäst att använda? Ska vi ha någon ny papp eller fuktspärr, i vilken ordning i så fall? Kan vi bara spika fast glesa bräder för att hålla isoleringen på plats? Friggeboden kommer förmodligen inte att vara uppvärmd permanent, och källaren inte alls.
