5 745 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Isolering av snedtak vid underlagstak av DuPont Tyvek
Vi har ett ganska nybygggt 1½ plans hjältevadshus(13,5mx8,2m samt 45 graders takvinkel) med en oisolerad övervåning. Vi har börjat tittat oss omkring för att försöka göra detta. Underlagstaket består ej av spont och papp utan av en underlags duk som heter DuPont Tyvek som är diffusionsöppen. http://www.profile.dk/SEP/tyvek_underlagstak.htm
Nu undrar jag om någon har nån erfarenhet kring att isolera en sådan här lösning. Det är ej någon öppning vid takfot och om jag förstår tanken med Tyvek så skall luftspalt ej vara nödvändig.
Nån som har lite tips hur man bör isolera samt hur tjockt man bör isolera på snedtaket samt gavlarna. Har tänkt att isolera ända ut i takfoten för att få isolerade krypvindar.
Alla tips uppskattas.
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Redigerat av moderator:
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Angående tjockleken på isoleringen kan du ringa till kommunarkitekten eller motsv. och fråga vad som gäller vid nybygge. Det är inte det ni gör, men det ger vid handen vad som rekommenderas nu. Sen är en intressant fråga om den isoleringstjocklek som anges är mätt vertikalt eller vinkelrätt genom isoleringskiktet. Det ger ju stort utslag när man har så brant tak.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Ger inte DuPont själva några råd i den frågan?
du kan isolera mot den underlagsduken utan problem. Kolla bara;
http://www.construction.tyvek.de/Ty...assets/downloads/drawings/trauf_ausbilung.pdf
http://www.construction.tyvek.de/Ty...fo/Detailausbildung/First_Gratausbildung.html
Berliner
Berliner
Tackar! Jag har försökt uppskatta lite kostnader/åtgång av material och tänkte höra om ni tror jag är helt ute och cyklar med mina beräkningar.
Snedtaket är ca 6,4m x 13m.
En isover skiva har måtten 1160x560mm
Antal skivor på höjden = 6,4m / 0,56 = 11,5 skivor
Antal skivor på bredden = 13 / 1,16 = 11,2, troligtvis 11 st om man räknar mellanrummen mellan takstolarna.
Antal skivor för ett lager på en snedvägg/tak = 11,5 x 11 = 126,5st
Kollade snabbt upp lite priser från Beijers hemsida.
195 mm tjock skiva och 3,25kvm kostar 355 kr, vilket borde vara 5st skivor, dvs 71kr/st
145 mm tjock skiva och 3,9kvm kostar 269kr, vilket borde vara 6st skivor, dvs 45kr/st.
Total kostnad för isolering av snedtak = 2snedtak x 126,5st skivor x 71kr + 2snedtak x 126,5st skivor x 45kr = 29348kr
Dvs total isoleringstjocklek för snedtak = 340mm
Kändes som ganska mycket pengar med tanke på att gavlar, plast m.m tillkommer. Vad tror ni, kan det stämma?
Tacksam för input.
Mvh,
Anders
Tacksam för input.
Mvh,
Anders
Kan säkert stämma, dock såg jag att Beijer hade kampanjpris på 145orna, så du landar på ca 27000..
Lite smidigare att räkna på kvadratmeter..du har 160m2 ungefär, nästan samtliga bygghandlare har kvadratmeterpriser uppgivna så du lätt kan jämföra...det är som att handla köttfärs;-)
Med det sagt kan du köpa samma mängd isolering på Byggmax för ca 22 000kr...Bauhaus/Hornbach har samma prisläge. Du kan ju göra rätt mycket med de 10 000 extra.. Och vill du tvunget ha just isover så föreslår jag att du shoppar runt lite. Beijer är dyrast på nästan allt om du inte har företagskonto.
/Prisjägaren
/Prisjägaren
Offert är ju alltid bra att ta in. Beror tydligen våldsamt mycket på var i landet/vilket ställe du begär offerten ifrån..och givetvis mängden osv. Lägsta "officiella" pris ger ju en måttstock åt offerter åtminstonde
