9 549 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
Isolering av snedtak - lösull eller skivor
Ska isolera en30kvm vind för bostadsändamål. De gamla takstolarna är inte c/c 1200 utan de är lite varierande. Någon som har god erfarenhet av detta? Någon som förordar lösullsentreprenör? Isovers takstolsskivor är för 1200 c/c, men de kommer jag isåfall behöva beskära eftersom takstolarna inte ligger riktigt så. Är det ändå att föredra? Eller ska jag välja masonite och vanliga uniskivor?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
30 kvm antar jag är golvytan? Hur stor takyta har du och vilken tjocklek ska du har på isoleringen? 30kvm kan vara i minsta laget för att det ska vara värt att ta dit någon som sprutar det. Men ta in några offerter så får du se om du är beredd att betala för det.
Jag har själv fått in första offerten på mitt tak (150kvm) och det skillde ca 10000 på att göra själv och få det sprutat så det lutar åt sprutat i dagsläget.
Isolering är inte speciellt dyrt. Om det går så fyll mellan takstolarna, montera en 3 cm sk västkustskiva på takstolarna spika glespanel c/c 30 cm på distanser, så får du möjlighet att dra elrör. En sk bruten köldbrygga och ett kanonjobb är klart
Ja det är väll lite merkligt.. tjänar inte de på att man tar ett tjockare lager? Bara för det borde man ju göra det mindre tjockt.shelby67 skrev:
Enligt energimyndigheten 400mm i snetak..
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
är du nöjd med låsul ? tackarD Dr.SiC skrev:30 kvm antar jag är golvytan? Hur stor takyta har du och vilken tjocklek ska du har på isoleringen? 30kvm kan vara i minsta laget för att det ska vara värt att ta dit någon som sprutar det. Men ta in några offerter så får du se om du är beredd att betala för det.
